OVP 2156, problem v obraze
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Na odpor se vykašli a měř to napětí Ug2 na báni tak, jak jsem psal!!! To je podstatné! To napětí tam musí být a měnit se v závislosti na točení trimrem! Běžně bývá podle úhlopříčky tak 200 až 500V +-. Pokud ho tam nemáš, nebo se to U nemění je ostatní o ničem a nepohneš se dál.Zkontroluj R 02 a C 02!!!!!!
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Fredis čím to môžem merať lebo klasický multimeter mi na Ug2 neukazuje nič jak na striedavom ani na jednosmernom rozsahu a nič mi to neukazuje ani na osciloskope cez VN sondu takže asi trimer Ug2 kaput. Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Měřit můžeš klasickým multimetrem. Koukni ještě na ten R a C jak jsem psal. Můžeš zkusit odpojit kabel na Ug2 z desky obrazovky a měřit přímo na něm proti zemi. Pokud nic nenaměříš je VN trafo v p....
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Tak som zmeral a na Focuse je napetie a na Ug2 je velký prd takže je to jasné mal som vyletovaný drôt z DPS takže to iným nebude problem je kde zohnať take VN trafo je tam typ: PET 22-38B skusim pozrieť niečo po elektro obchodoch. Rolling Eyes
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:57    Předmět: Citovat
No a jsme doma!! Hodně štěstí při shánění!
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 14:52    Předmět: Citovat
V Avelmaku za 9,5 Eura Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Takže trafko vymenene a a okrem toho bol skrat aj na petici obrazovky, ale iba z času na čas medzi vývodom Ug2 a kostrou telka fachčí ako predtým. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Takže nakonec při těch katastrofických scénářích jsem měl pravdu Laughing .
tornado6
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Dakujem všetkým čo mi pomohli sa zorientovať. Wink
