Máme na to pár minut: dnes, t.j. v pátek třináctého, ve 12:30, vysílá ČT2 pořad "Tesla - pán blesků". Bohužel nemám možnost ho sledovat.
Je tento pořad někde ke stažení nebo ho můžete někdo nahrát a vyvěsit na nějakém serveru?
Zaslal: pá leden 13 2012, 12:25 Předmět:
Klidně, ale nevím, kam to nejlíp pověsit (bude to v přesně takový kvalitě, v jaký se to zrovna vysílá).
EDIT: Á jé, 1.5GiB asi nikam nenastrkám _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá leden 13 2012, 13:33, celkově upraveno 2 krát.
Lepší kvalita, než předchozí odkazy, původní rozlišení z DVBT vysílání a 2-průchodová komprese pro větší potlačení kostičkování.
Trochu odbočím, nechápu jednu věc, proč v dnešní době, kdy nás netlačí kapacita úložných médií ani rychlost internetu, stále spousta lidí komprimuje videa do rozlišení 640x480 a nebo i menší, a ještě s nízkým bitrate (800kpbs apod.). Proč to dělají, když se na taková videa pak nedá na televizi nebo monitoru dívat? Já ponechávám původní rozlišení z TV 720x576, komprimuju standardně 1500kbps, pokud jde o film, kde jsou náročnější scény (voda, oheň, příroda atd.), tak 2000kbps, 2-průchodová komprese, a je to krása.
Zaslal: pá leden 13 2012, 15:26 Předmět:
CSS> Možná mají nejspíš vytáčený připojení nebo třeba úžasně velký HDD, přičemž ten největší pásek ve vesnici dokonce 20GB/18.6GiB. A nebo prostě používají í konverzní software bez možnosti nastavit si ani datovej tok, natož počet průchodů, DCT algoritmus atd. Hlavně, že to jede rychle. Zlatej maďarskej MEncoder. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá leden 13 2012, 16:26 Předmět:
AmarokCZ: Nejde o drzost, ale jen o zkušenost. Zkus jednoduchou věc místo bezdůvodného napadání ostatních: Vyhledej si třeba na uložto.cz nějaký film, dokument, krimi, komedii, to je jedno, a skoro vždy budou tak 3/4 nalezených souborů videa ve zmiňovaném rozlišení a s nízkým datovým tokem. Úplně mě dostává, když je ještě v názvu BDRip, DVDrip, HD apod., a vyklube se z toho videjko 352x240 nebo jiná šílenost. Zkus to a pak nadávej tvůrcům a ne mě, mě bys měl poděkovat.
Zaslal: pá leden 13 2012, 16:41 Předmět:
css: asi jsi nepochopil co jsem myslel ... to, že tebe z nějakého neznámého důvodu netlačí kapacita a rychlost připojení neznamená přece, že tomu tak je i u všech ostatních lidí! Problém s kapacitou úložných médií má každý (větší či menší, někteří si to dokonce ani nepřiznají), stejně tak má mnoho lidí internetové připojení takové rychlosti, že uvítají nižší datový tok (tzn. divx apod) než DVD v originální kvalitě.
Oba tyto dva problémy ale neomlouvají to, co popisuješ. S TV-ripem mám taky hroznou zkušenost. U zahraničních filmů (v originálním znění) je to ale jiné, tam mi osobně připadá kvalita ripů dobrá - asi protože nejsem rozmazlen nesmysly jako FullHD, atd.
Někdo na fóru tu už kdysi říkal, že pointu filmu pochopíš i z "ošoupané" VHS-ky.
Zaslal: pá leden 13 2012, 19:12 Předmět:
KEd ze kvalita filmu je vecsinou oničom musi sa to dohnat efektami...no a ked to pozeraju na rozmazanom vhs DVD tak sa zisti ze ten film stoji za h...o
Niekedy sa pozerali filmi na VHS a film tal za to aj ked bol troska ved viete... vseliako rozmazany aj tie farby niekedy boli
