Triakový regulátor, úprava súčiastok
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Možná, člověk nikdy neví. Už i ten datum - sobota... manipulace se vším? Poručíme větru dešti? To už mám za sebou... a přílohu png to tu nebere, zase restart... W
Tuším je někde problém, a ne ve mně. Už procházím fórum, a začíná svítat... Very Happy Blahoslavení - a proč ne? Každému bylo dáno nějak, a to nelze hodnotit. Jen že se dostal na tu pozici... Confused Idea Question Vydržím atak i ... psst.
Naposledy upravil jarda dne pá leden 13 2012, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Opravil jsem příspěvek nad tímto. Našel jsem ho, a nemám v oblibě agresory.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Majú radi triaky aj indukčnú záťaž? Ja sa len preto pýtam, aby sme porozmýšľali aj nad týmto.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Čo myslíš , čo je montované takmer vo všetkých vysávačoch ? Very Happy
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Neví někdo o regulátoru co je na schématu,ale s nějakým švábem co se dá sehnat?
http://img862.imageshack.us/img862/7716/9runnyrd.jpg
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Ale ty maáčka se koupit dají . Pasovat jiný obvod do navrženého zapojení není to pravé ořechové ...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:39    Předmět: Citovat
to hakamusai z které knížky - časopisu to zapojení pochází?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Netuším.Stáhl jsem to někde na netu.
Doplněno:
Našel jsem v PC celej článek.Je to z nějakýho staršího časáku amatérské rádio.Autorem je ing. Jindřich Mikulec
Naposledy upravil hakamusai dne ne leden 15 2012, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Možný to je.Dvě dokonce mám doma.Raději bych to stavěl na něčem novějším (dostupnějším)
V PC jsem našel další tipy:
TEA1024/ TEA1124
TCA 785 (ten mám dokonce koupenej)
Jak z toho vykouzlit stejně funkční schéma s jiným švábem ?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Když se podíváš do datasheetu TCA785, tak tam najdeš schemata s tímto obvodem. Stačí jen vypustit nepotřebné součástky a přizpůsobit napájecímu napětí (změna hodnot napájecích odporů). Wink
p.s. Také lze použít běžný U2008B. Wink
jarka
Založen: Aug 24, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 9:57    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Bez komentáře. Vše je v PDF. Nestavěl jsem, jen mám schéma i s tišťákem. Staženo z HW.CZ, původně od M. Slánského, ale stránky už neprovozuje.
J.
sitova-regulace T2117.pdf
 Soubor:  sitova-regulace T2117.pdf
 Velikost:  118.49 kB
 Staženo:  336 krát
Naposledy upravil jarka dne st leden 18 2012, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:09    Předmět: Citovat
V tom schema s obvodem T2117 je chyba.
A motor ani žárovka tím regulovat nejde.
jarka
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 13:02    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Psal jsem, že jsem to nestavěl, ale vzhledem k propracovanosti a odkazu na HW.CZ, je možno se domnívat, že to je odzkoušené. Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Díky,ale to schéma je funkčně úplně jinak.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 17:51    Předmět: Citovat
jarka napsal(a):
breta1 napsal(a):
... Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
breta1 má pravdu (jako vždy). Obvody T2117 a také zmíněné TEA1024/TEA1124 jsou určeny pro regulaci odporové zátěže použitím techniky spínání v "nule". Neumí tedy fázovou regulaci zátěže, kterou požaduje hakamusai (zajímavý nick, to je z japonštiny?). Je vhodný pro regulaci teploty a všude tam, kde má regulovaná soustava velké časové konstanty (řádově sekundy, minuty...).
Chyba na schématu je zřejmá - opačně zapojené elektrody a1/a2 triaku. Na DPS je to v pořádku. Wink
Strana 2 z 6
