Zkopírování PIC24HJ64
servissmol
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:21    Předmět: Zkopírování PIC24HJ64 Citovat
mám na Vás dotaz , mám dva kusy hardwaru , jsou vzájemně uplně totožné osazené PIC24HJ64 , a co bych od Vás potřeboval je to zda by jste byl schopen z jednoho vyčíst komplet ,,program,, a přehrát do druhého ? možná bude zamknutý ,ale to nevím jistě ,, jednalo by se o více kusů , více než bohatě bych Vám to zaplatil !!!
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Ak je zamknuty? -tak to nenacita nikto...-vraj ani samotny vyrobca toho IC.
A ak to riadi nieco "zaujimave" tak to bude na 99% zamknute.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 9:12    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Svet ovlada jedna "znacka" zeleny trojuholnik so sipkami....-reciklovatelny odpad
Já bych spíš řekla, že svět ovládají lemplové, co ani neumí psát. Rolling Eyes
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Vše se dá, jen musíš dát i více info - třeba jaký sokl: DIL, PPGA... a možná i oslovit autora... klidně to dá i gratis třeba. http://www.sparkfun.com/datasheets/PIC/PIC24HJ64.pdf
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 15:29    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
je to PIC24HJ64GP - vývody 4X7pin , posílám foto
 Soubor:  14012012610.jpg
 Velikost:  132.5 kB
 Staženo:  139 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 16:41    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Vše se dá, jen musíš dát i více info .....
To zni zajimave, muzes sem jeste dat jake informace jsou treba k precteni zamceneho procesoru? Klidne i sve zkusenosti s jejich ctenim?
lopez
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 18:28    Předmět: Citovat
No ako som pisal ak je to zamknute? -tak to nenacita nikto.
A odomknute to bude len ak to vyrobca zabudol zamknut -a to je to 1%
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Každý výrobce bude tvrdit, že zamčený procesor nejde přečíst. Jenomže, kdyby to tak bylo opravdu, tak by se nevyráběly různé speciální procesory se "zabezpečenou" pamětí.
Problém je v tom, že výrobce procesoru neřekne jakým způsobem z něj obsah dostat. Možnosti jsou různé, bohužel pro nás trochu nereálné. Pamatuju si, že byla nějaká řada PICů, u kterých šel smazat zámek bez smazání programu (dělalo se to při sníženém/zvýšeném napájení - byl tam prostě nějaký návrhový bug). Nebo se programy vyčítají přímo z čipu (nevím jak to funguje, ale principem je odbroušení pouzdra a elektronovým paprskem přímé čtení náboje z flash paměti).
Dalším způsobem jak se dostat k obsahu procesoru je prostě ho "koupit" (legálně i nelegálně). To je nejčastější a pro případného kopírovače nejlevnější. Ale pro bastlíře nepoužitelné Smile
Každý výrobce a procesor má zamykání zařízené jinak. U některých se musí při zápisu musí nastavit zámek pro čtení, u některých je potřeba pro čtení heslo (např. pro procesory Motorola/Freescale je pro čtení vždycky potřeba heslo, které je dáno interupt vektory - takže není možnost zapomenout nastavit zámek).
