Notebook Acer Extensa 5620Z, oprava plochého kabelu
mandril
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 20:58    Předmět: Notebook Acer Extensa 5620Z, oprava plochého kabelu Citovat
Dostal jsem ntb Acer extensa 5620Z funkční s jednou vadou. Je přelomený plochý kabel.Dá se kabel opravit? Chybí právě ten pocínovaný konec. Na netu jsem na něj nikde nenarazil Poraďte. Díky Mandril
Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Plochý kabel k čemu ? kolik vodičů ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze sa jedna o kabel medzi doskou a display. U Acer som sa s tym uz stretol. Ja som ho mal moznost kupit.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Někdy to jde oškrábat ta izolace nebo obrousit brusným papírem.Zespodu to podlep papírovou páskou na potřebnou tloušťku do konektoru.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 0:28    Předmět: Citovat
Záleží jaký. Ale jak k LCD, tak klávesnici lze koupit, a ne nijak extrémně draze.
mandril
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 9:41    Předmět: Citovat
Chtěl jsem spočítat vodiče, ale kablík je v zámku na touchpadu zřejmě i přilepen. Proto se bude špatně i brousit. Z touchpadu na ZD jsou kabely dva, toto je ten užší. Ntb mi funguje na bezdrátovou klávesnici a myš, takže vím, že je opravdu jinak funkční.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:07    Předmět: Citovat
V podstatě se dá vše opravit, pokud to stojí za to. Jsou i fixy s vodivým nánosem. A nebo improvizovat a nastavit. Třeba i z klávesnice na vyhození...
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Ak je to kabel k touchpadu, tak ten sa da vacsinou nahradit kusom s lubovolneho ineho kabla. Byvaju to 4 vodice, pretoze je to PS/2 (VCC, GND, CLOCK, DATA).
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:29    Předmět: Citovat
souhlasim s rnbw.
Aby se tam vesel, tak muzes pouzit plochy, napriklad od disketovky
mandril
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:53    Předmět: Citovat
podařilo se mi spočítač vodiče. Je jich 12, značeno na desce jako touchpad 1.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:33    Předmět: Citovat
tak to asi bude dohromady s klavesnici.. Nicmene pouzit 12 vodicu a rovnou je napichnout by melo jit. Mozna bude jen problem s "hustotou"
mandril
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 15:31    Předmět: Citovat
on ten pásek je široký cca 6 mm, takže jednotlivě by to asi nikdo nepropojil.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Tak to pohladaj na eBay.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Možno by to ešte šlo samolepiacou vodivou fóliou (medenou) alebo si pomôcť žiletkou a potom to zatrieť tmelom. Pravda, je to babračka.
mandril
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, podařilo se mi najít dodavatele ND.
