Oprava gramo MC600Q (přejmenováno)
THXT
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:09    Předmět: Oprava gramo MC600Q (přejmenováno) Citovat
Zdravim,
Vyměňuji vyschlé elektrolyty v gramci tesla MC600q a u filtračních kondenzátorů je označení 1m0/16V kolik to je mikrofaradů ? Děkuji za hloupí dotaz.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:13    Předmět: Citovat
Už podle rozměrů by se dalo odhadnout, že to není 1uF ale 1000uF - je to 1mF/16V.
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:15    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Ten 1m určitě vyschlý nebude!!! S novýma si vůbec nepomůžeš, kromě výměny těch tesláckých v plastu!! Zkus ten 1m změřit a potom změř ten nový, co budeš chtít místo něj dát.. Cry
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 12:31    Předmět: Citovat
ztráta kapacity, nebo zvýšené ESR se hlavně projevuje u malých kapacit elytů TESLA (1uF až 20uF), jen ve výjměčných případech jsou vadné i větší kapacity(na kterých je to potom i vidět-exploze).
co to zařízení dělá, jakou má závadu, že to chceš měnit ?
upřesni to . . .
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:44    Předmět: Citovat
jelikož gramo nechávám vypojené ze sítě stává se že, když to zapojim a spustim gramo tak dlouho trvá než se otáčky zasynchronizují, ale pokud to před spuštěním nechám déle v síti tak to jede bez problémů.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:54    Předmět: Citovat
těma 1000 uF elyty to určitě nebude,
podívej se co se na desce ohřívá a podívej se na okolní součástky.
možná se pletu, ale typnul bych to na zatuhlou vazelínu v ložiskách pod talířem . . .
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:17    Předmět: Citovat
podívej se na malé elyty:
C17 10uF
C18 2uF
C26 2uF
C13 10uF
C1, C3 5uF
C14 2uF
C21 2uF
C20 5uF
omlouvám se, pokud jsem nějaký přehlédl . . .
schema MC600Q je tady
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:37    Předmět: Citovat
ještě bych měl takovej dotaz když se talíř rozjíždí tak nejde vůbec slyšet, ale až se otáčky zasynchronizují tak se ozývá takový divný zvuk jako kdyby ta cívka rezonovala boco děje se to jenom když jsou ty otáčky zasynchronizovaný jinak při rozběhu a při spomalování je to naprosto tichý a dělá to i rychlost 45 a ta frekvence toho zvuku je vyšší.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:41    Předmět: Citovat
pravděpodobně uvolněné dráty v motoru . . .
je to slyšet v signálu z přenosky ?
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:42    Předmět: Citovat
ne na reprodukci to nemá vliv.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:45    Předmět: Citovat
potom bych to neřešil . . .
THXT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 14:48    Předmět: Citovat
není to tak hrozný ale při tichých pasážích to je slyšet ale pokud hudba hraje normálně hlasitě tak nic neslyším. radši se vtom nebudu hrabat, protože to je docela složitý stroj a ještě bych to víc rozbil.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Patuji si u toho přístroje na závadu, která mě kdysi hodně potrápila, špatné synchro otáček. Nakonec byly vadný vazáky mezi snímací cívkou na pl spoji a operákem. Dávalo to malý vzorky a špatně synchronizovalo.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
má je na seznamu !
C1 a C3 !
oba mají 5uF
pro adminy: žádám o přejmenování vlákna na "závada MC600Q"
 Soubor:  mc600q_IO1_MA1458.jpg
 Velikost:  14.35 kB
 Staženo:  134 krát
