věž Panasomic SA-AK5
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 15:05    Předmět: věž Panasomic SA-AK5 Citovat
mám problém s touto věží při chvilce provozu se sama vypíná hlavně při přehrávání CD
neměl někdo podobný problém
prosím o radu včem by to mohlo být
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 7:25    Předmět: Re: věž Panasomic SA-AK5 Citovat
chvalina2 napsal(a):
A naskočí nějaká chyba na display?Třeba číslo ? F11?
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 8:12    Předmět: Citovat
máš pravdu píše to chybu ale F61 nevíš náhodou co je to za chybu nebo nemáš přehled chyb? díky
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 8:48    Předmět: re Citovat
To právě hledám taky.Mám doma jednu takovou co chvilku hraje a po čase se vypne s chybou.Pak ji musím vytáhnout z napájení a znova zapnout.Měl jsem ji v jednom servisu a tam mě pak řek servisák že to dělá procesor který nesežene že je to jen pro autoryzovaný servis.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 10:59    Předmět: Citovat
F61 Power amplifier output unusual
F61 When the power switch is switched on, it
automatically switches back off, making it
impossible to switch power on.
Faulty amplifier output IC or fan motor.
(Check and replace)
Internet - metla lidstva
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 22:44    Předmět: re Citovat
No nevím.Tahle tohle psala jen při pušteným CD.Po nějakém čase to dělalo častěji až přestalo CD fungovat ůplně a jde jen AUX a Tuner.Občas i při tuneru napíše chybu a vypne se.
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 23:56    Předmět: Citovat
Skontroloval by som elyty, hlavne v zdroji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 9:52    Předmět: Citovat
Jestli je to ten křáp s ventilátorem a tím 3 tranzistorovým obvodem u něj, zkontroluj motorek. Jestli je vyběhaný, dělá to přesně toto.
chvalina2
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 8:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
je to bez ventilátoru
rezis
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 9:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak je treba hledat. Ta diagnostika ti pozici vadne soucatky nerekne. Aspon vís kde hledat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 9:59    Předmět: Citovat
Vybuď to signálem z ext. zdroje do zátěže, zvlášť levý a zvlášť pravý signál. Testni chování obou půlek konce. Může být nabořený a je to druhá častá vada. Pozor, dělává to od určité úrovně a je to třeba relativně malá ss složka na výstupu, možná při kontinuálním signálu se ani neprojeví.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Ahoj, přesně tohle nám dělá věž co posloucháme v práci. Pomáhá přesně kalibrovaná rána z levého boku a ta potvora naskočí. Very Happy (jinak F61) Přestože jsme tam všichni elektrikáři, ještě to nikdo nerozebral. Závada se ale začíná vyskytovat pořád častěji, tak na to budu muset brzo kouknout. Vidím to alespoň v našem případě na studeňák.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 22:13    Předmět: Citovat
V tom případě bych doporučil URYCHLENĚ rozebrat a propájet stu´dáky, zvlášť ve zdroji a koncáku. Poměrně často banální stuďák končí zničeným koncem nebo složitější vadou, zvlášť při upadnutí některé GND propojky. Kvůli lenosti zrušit třeba konec nebo procák je dost velká pitomost.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 11:05    Předmět: SA-AK5 Citovat
NA TETO ADRESE JE ŘEKL BYCH PODOBNÁ A DOCELA PERFEKTNĚ ser. dok. vč. demontáží a montáží.
http://fileshare.eshop.bg/browse.php?id=4
chvalina2
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 10:41    Předmět: Citovat
třak po dlouhém bádání jsem na to přišel ...nakonec to dělalo relátko opálené kontakty díky za cenné rady Laughing
