Zdravim,
Vyměňuji vyschlé elektrolyty v gramci tesla MC600q a u filtračních kondenzátorů je označení 1m0/16V kolik to je mikrofaradů ? Děkuji za hloupí dotaz.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 14 2012, 12:20 Předmět:
Ten 1m určitě vyschlý nebude!!! S novýma si vůbec nepomůžeš, kromě výměny těch tesláckých v plastu!! Zkus ten 1m změřit a potom změř ten nový, co budeš chtít místo něj dát..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12169 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 14 2012, 12:31 Předmět:
ztráta kapacity, nebo zvýšené ESR se hlavně projevuje u malých kapacit elytů TESLA (1uF až 20uF), jen ve výjměčných případech jsou vadné i větší kapacity(na kterých je to potom i vidět-exploze).
co to zařízení dělá, jakou má závadu, že to chceš měnit ?
upřesni to . . .
jelikož gramo nechávám vypojené ze sítě stává se že, když to zapojim a spustim gramo tak dlouho trvá než se otáčky zasynchronizují, ale pokud to před spuštěním nechám déle v síti tak to jede bez problémů.
ještě bych měl takovej dotaz když se talíř rozjíždí tak nejde vůbec slyšet, ale až se otáčky zasynchronizují tak se ozývá takový divný zvuk jako kdyby ta cívka rezonovala boco děje se to jenom když jsou ty otáčky zasynchronizovaný jinak při rozběhu a při spomalování je to naprosto tichý a dělá to i rychlost 45 a ta frekvence toho zvuku je vyšší.
není to tak hrozný ale při tichých pasážích to je slyšet ale pokud hudba hraje normálně hlasitě tak nic neslyším. radši se vtom nebudu hrabat, protože to je docela složitý stroj a ještě bych to víc rozbil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 14 2012, 15:17 Předmět:
Patuji si u toho přístroje na závadu, která mě kdysi hodně potrápila, špatné synchro otáček. Nakonec byly vadný vazáky mezi snímací cívkou na pl spoji a operákem. Dávalo to malý vzorky a špatně synchronizovalo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
