Dostal jsem ntb Acer extensa 5620Z funkční s jednou vadou. Je přelomený plochý kabel.Dá se kabel opravit? Chybí právě ten pocínovaný konec. Na netu jsem na něj nikde nenarazil Poraďte. Díky Mandril _________________ Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
Chtěl jsem spočítat vodiče, ale kablík je v zámku na touchpadu zřejmě i přilepen. Proto se bude špatně i brousit. Z touchpadu na ZD jsou kabely dva, toto je ten užší. Ntb mi funguje na bezdrátovou klávesnici a myš, takže vím, že je opravdu jinak funkční. _________________ Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34303 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 14 2012, 13:25 Předmět:
Ak je to kabel k touchpadu, tak ten sa da vacsinou nahradit kusom s lubovolneho ineho kabla. Byvaju to 4 vodice, pretoze je to PS/2 (VCC, GND, CLOCK, DATA).
podařilo se mi spočítač vodiče. Je jich 12, značeno na desce jako touchpad 1. _________________ Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
on ten pásek je široký cca 6 mm, takže jednotlivě by to asi nikdo nepropojil. _________________ Život dává, milý synu, různé rány! Tohleto je například elektrický proud.
