PANASONIC Viera LCD TX32LED7FA, rozmazaný obraz
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:04    Předmět: PANASONIC Viera LCD TX32LED7FA, rozmazaný obraz Citovat
Zdravím všechny odborníky.
Dostal jsem od rodiny LCD TV Panasonic Viera TX32LED7FA. Televize má stojící obraz dobrý, ale pohybující obraz je silně rozmazaný - jakoby pozdě zhasínaly body. Viz foto, stojící titulky perfektní, běžící rozmazané.
Netušíte v čem konkrétně je problém? Zda to vůbec půjde opravit a zda to má cenu ještě opravit, nebo zda rovnou sběrný dvůr...? Sad
Díky za tipy!
(PS: Nápisu "žádná data" si nevšímejte, to je smazaný hdd v Asus O!play, není to hláška TV)
stojící titulky vpořádku
 Soubor:  DSC00808.JPG
 Velikost:  58.84 kB
 Staženo:  77 krát
běžící titulky rozmazané
 Soubor:  DSC00810.JPG
 Velikost:  72.16 kB
 Staženo:  83 krát
odjíždějící auto
 Soubor:  DSC00815.JPG
 Velikost:  57.43 kB
 Staženo:  86 krát
Líp už bylo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Vada panelu. Opravitelná.
Zeptej se tady.
dalik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Díky, opravitelná je bez výměny panelu? Pokud ano, v čem je tedy problém? Do servisu ji dávat nechci, díky.
Líp už bylo.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Pokud ji nechces davat do servisu, tak mas asi smulu. Na tohle ti nikdo radu neda, protoze nad vyzkumem stravil desitky hodin a neni to zas tak jednoduche, jak si myslis. Je to proste takove male know-how
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Servis, není to až taková sranda.
dalik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Beru, že to není sranda a beru, že to je něčí know-how. Ale můžete mě alespoň trochu nakopnout správným směrem?
Do servisu ji dávat nebudu, nemá to asi cenu, není to fullhd a má už nějaký ten pátek. Myslel jsem na chatu že by se hodila¨...
Líp už bylo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Jestli se ti hodí na chatu, dej jí do servisu. Jestli ji nechceš dát do servisu, tak ji odnes na SD. Už jsem na podobné téma reagoval v jiném vláknu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Riešilo sa to nedávno a tuším to bolo kontaktmi na paneli (páska či páskový vodič či ako sa to nazýva).
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Tak to zkus rozebrat a jemně pohýbat, zkontrolovat s lupou...
dalik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Jarda, Duvsan: Díky, zítra ji rozeberu a zkusím to celé projít a dám vědět co a jak.
Eleman: Nechápu, proč na můj dotaz reaguješ, když nechceš poradit. Je to škoda, je to bastlírna, tak jsem myslel že to tak i funguje, ale pro některé zjevně ne. Zkušenosti s elektronikou mám, vybavenou dílnu jakž takž taky (škopek, generátor funkcí, čítač, esrmetr atd atd atd), spousty věcí jsem postavil i opravil, jsem i koncesovaný radioamatér atd. Nejsem úplný laik.
Líp už bylo.
Naposledy upravil dalik dne so leden 14 2012, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Je tam panel Samsung?
dalik
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Ano, panel je Samsung, LTA320WT-LD6.
Dočetl jsem se jinde, že to lze opravit pájením - připojit/opravit nějaký vodič. Ale více nevím. Pokud mě někdo lépe nasměruje (i přes SZ, pokud nechce veřejně) budu rád. Díky.
Líp už bylo.
