LCD LG RZ 20LA60, externí zdroj SAD7015SE
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:29    Předmět: LCD LG RZ 20LA60, externí zdroj SAD7015SE Citovat
Zdravím a mám dotaz zda jste někdo zkoušel nahradit externí zdroj 15V/5A, který vyhořel u TV.
Zkušebně jsem LCD napojil na zdroj, který se používal k napájení radiostanic 13,5V/3 A a televize bliká (podsvícení). Pověsil jsem na zdroj osciloskop a je vidět jak zdroj lechce kmitá v periodě s podsvícením.
Je možné že je zdroj měkký ? Kolik teče proudu do výbojek ? Dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Zdroj dává malé napětí i proud, sežeň jiný.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:45    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
..nahradit externí zdroj 15V/5A, který vyhořel u TV.
Pokud je už neopravitelný, tak náhradní 15V/5A seženeš třeba v AME.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
vamservis
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Vyrobím si zdroj 15V/6A a dám vědět.
Zdroj měl vadný filtrční kond na napájení a asi proto odešel tranzistor (explodoval). Nemám tedy tušení co tam má být. Zkoušel jsem N- FET co jsem měl doma, ale zdroj nechodí. BUZ90
Dík
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 7:26    Předmět: Citovat
Schéma asi neseženeš. Pokud neuspěješ s opravou, tak toto je odpovídající náhradní zdroj včt. 4pin konektoru.
vamservis
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Děkuji
vamservis
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Tak televize funguje koupil jsem zdroj z AME 15V/5A, problém přece jenom ještě nastal, vývody konektoru nesouhlsil s LG konektorem. Musel jsem nový zdroj rozkuchnout a připojit původní výstupní konektor s kabelem.
Ahoj.
