Možná, člověk nikdy neví. Už i ten datum - sobota... manipulace se vším? Poručíme větru dešti? To už mám za sebou... a přílohu png to tu nebere, zase restart... W
Tuším je někde problém, a ne ve mně. Už procházím fórum, a začíná svítat... Very Happy Blahoslavení - a proč ne? Každému bylo dáno nějak, a to nelze hodnotit. Jen že se dostal na tu pozici... Confused Idea Question Vydržím atak i ... psst.
Naposledy upravil jarda dne pá leden 13 2012, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Když se podíváš do datasheetu TCA785, tak tam najdeš schemata s tímto obvodem. Stačí jen vypustit nepotřebné součástky a přizpůsobit napájecímu napětí (změna hodnot napájecích odporů).
V tom schema s obvodem T2117 je chyba.
A motor ani žárovka tím regulovat nejde.
Psal jsem, že jsem to nestavěl, ale vzhledem k propracovanosti a odkazu na HW.CZ, je možno se domnívat, že to je odzkoušené. Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
... Nicméně je tam uvedený další IO, který by měl umět řídit napětí. V datasheetu asi bude doporučené zapojení. A nakonec víš-li kde je chybka tak sem dej opravu.
J.
breta1 má pravdu (jako vždy). Obvody T2117 a také zmíněné TEA1024/TEA1124 jsou určeny pro regulaci odporové zátěže použitím techniky spínání v "nule". Neumí tedy fázovou regulaci zátěže, kterou požaduje hakamusai (zajímavý nick, to je z japonštiny?). Je vhodný pro regulaci teploty a všude tam, kde má regulovaná soustava velké časové konstanty (řádově sekundy, minuty...).
Chyba na schématu je zřejmá - opačně zapojené elektrody a1/a2 triaku. Na DPS je to v pořádku.
