mám na Vás dotaz , mám dva kusy hardwaru , jsou vzájemně uplně totožné osazené PIC24HJ64 , a co bych od Vás potřeboval je to zda by jste byl schopen z jednoho vyčíst komplet ,,program,, a přehrát do druhého ? možná bude zamknutý ,ale to nevím jistě ,, jednalo by se o více kusů , více než bohatě bych Vám to zaplatil !!!
Každý výrobce bude tvrdit, že zamčený procesor nejde přečíst. Jenomže, kdyby to tak bylo opravdu, tak by se nevyráběly různé speciální procesory se "zabezpečenou" pamětí.
Problém je v tom, že výrobce procesoru neřekne jakým způsobem z něj obsah dostat. Možnosti jsou různé, bohužel pro nás trochu nereálné. Pamatuju si, že byla nějaká řada PICů, u kterých šel smazat zámek bez smazání programu (dělalo se to při sníženém/zvýšeném napájení - byl tam prostě nějaký návrhový bug). Nebo se programy vyčítají přímo z čipu (nevím jak to funguje, ale principem je odbroušení pouzdra a elektronovým paprskem přímé čtení náboje z flash paměti).
Dalším způsobem jak se dostat k obsahu procesoru je prostě ho "koupit" (legálně i nelegálně). To je nejčastější a pro případného kopírovače nejlevnější. Ale pro bastlíře nepoužitelné
Každý výrobce a procesor má zamykání zařízené jinak. U některých se musí při zápisu musí nastavit zámek pro čtení, u některých je potřeba pro čtení heslo (např. pro procesory Motorola/Freescale je pro čtení vždycky potřeba heslo, které je dáno interupt vektory - takže není možnost zapomenout nastavit zámek).
