Zaslal: so leden 14 2012, 20:29 Předmět: Převod indikace LED na dva vystupy
Uvítám jednoduché zapojení - mám zařízení které svoji funkci indikuje LEDkou , při stavu když pracuje rychle bliká , když je hotovo přestane blikat a svítí , potřebuji toto převést na dva výstupy , děkuji za Vaše nápady
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9097 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 14 2012, 21:20 Předmět:
Pokud jde na tu LEDku nasadit něco, co nedovolí vstup světla z vnějšku, bude to celkem jednoduchý. Dej k ní třeba foto tranzistor a za něj integrační zesilovač a komparátor.
V podstatě by stačilo sledovat stav trvalého svitu, pokud jsou jen dva stavy /blikání a svit/, a tento použít - nepíšeš bližší, jako třeba co s tím zamýšlíš a co chceš ovládat.
ano má to jen dva stavy ,, rychlé blikání a 20-50 s hotovo , a pak jen trvale svítí ,, jde o tože když pracuje - rychle bliká - toto potřebuji převést jako vystup na display http://www.gme.cz/stavebnice-lcd-zobrazovacu/f-kv8045-p766-393/
jako zprávu ,,PRACUJI,, a když je hotovo a LED svítí trvale , tak zase převést k modulu jako zprávu ,,HOTOVO,, ale potřebuji něco jednoduchého protože v krabičce je málo místa pro další obvody atd.
Stav svitu definovat jako "skončil" a jeho negaci na "pracuje". Takže blikáni nepotřebuješ.
ano přesně tak blikání nepotřebuji , jen ten stav když led stíví trvale , převést na výstup , ale pořád z toho nejsem chytrej ,, schema nějaké by jsi mě pleas nehodil ??
