Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: so leden 14 2012, 17:04 Předmět: PANASONIC Viera LCD TX32LED7FA, rozmazaný obraz
Zdravím všechny odborníky.
Dostal jsem od rodiny LCD TV Panasonic Viera TX32LED7FA. Televize má stojící obraz dobrý, ale pohybující obraz je silně rozmazaný - jakoby pozdě zhasínaly body. Viz foto, stojící titulky perfektní, běžící rozmazané.
Netušíte v čem konkrétně je problém? Zda to vůbec půjde opravit a zda to má cenu ještě opravit, nebo zda rovnou sběrný dvůr...?
Díky za tipy!
(PS: Nápisu "žádná data" si nevšímejte, to je smazaný hdd v Asus O!play, není to hláška TV)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so leden 14 2012, 19:27 Předmět:
Pokud ji nechces davat do servisu, tak mas asi smulu. Na tohle ti nikdo radu neda, protoze nad vyzkumem stravil desitky hodin a neni to zas tak jednoduche, jak si myslis. Je to proste takove male know-how
Zaslal: so leden 14 2012, 19:54 Předmět:
Beru, že to není sranda a beru, že to je něčí know-how. Ale můžete mě alespoň trochu nakopnout správným směrem?
Do servisu ji dávat nebudu, nemá to asi cenu, není to fullhd a má už nějaký ten pátek. Myslel jsem na chatu že by se hodila¨... _________________ Líp už bylo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 14 2012, 20:18 Předmět:
Jestli se ti hodí na chatu, dej jí do servisu. Jestli ji nechceš dát do servisu, tak ji odnes na SD. Už jsem na podobné téma reagoval v jiném vláknu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so leden 14 2012, 20:51 Předmět:
Jarda, Duvsan: Díky, zítra ji rozeberu a zkusím to celé projít a dám vědět co a jak.
Eleman: Nechápu, proč na můj dotaz reaguješ, když nechceš poradit. Je to škoda, je to bastlírna, tak jsem myslel že to tak i funguje, ale pro některé zjevně ne. Zkušenosti s elektronikou mám, vybavenou dílnu jakž takž taky (škopek, generátor funkcí, čítač, esrmetr atd atd atd), spousty věcí jsem postavil i opravil, jsem i koncesovaný radioamatér atd. Nejsem úplný laik. _________________ Líp už bylo.
Naposledy upravil dalik dne so leden 14 2012, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 14 2012, 21:04 Předmět:
Ano, panel je Samsung, LTA320WT-LD6.
Dočetl jsem se jinde, že to lze opravit pájením - připojit/opravit nějaký vodič. Ale více nevím. Pokud mě někdo lépe nasměruje (i přes SZ, pokud nechce veřejně) budu rád. Díky. _________________ Líp už bylo.
