Převod indikace LED na dva vystupy
servissmol
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:29    Předmět: Převod indikace LED na dva vystupy Citovat
Uvítám jednoduché zapojení - mám zařízení které svoji funkci indikuje LEDkou , při stavu když pracuje rychle bliká , když je hotovo přestane blikat a svítí , potřebuji toto převést na dva výstupy , děkuji za Vaše nápady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Pokud jde na tu LEDku nasadit něco, co nedovolí vstup světla z vnějšku, bude to celkem jednoduchý. Dej k ní třeba foto tranzistor a za něj integrační zesilovač a komparátor.
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:23    Předmět: Citovat
díky , ale klidně připojit diodě to nevadí , ale potřebuji něco jednodušího.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:28    Předmět: Citovat
V podstatě by stačilo sledovat stav trvalého svitu, pokud jsou jen dva stavy /blikání a svit/, a tento použít - nepíšeš bližší, jako třeba co s tím zamýšlíš a co chceš ovládat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Třeba takhle nějak?
 Soubor:  LED-bliká-nebliká.png
 Velikost:  7.82 kB
 Staženo:  170 krát
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:33    Předmět: Citovat
ano má to jen dva stavy ,, rychlé blikání a 20-50 s hotovo , a pak jen trvale svítí ,, jde o tože když pracuje - rychle bliká - toto potřebuji převést jako vystup na display http://www.gme.cz/stavebnice-lcd-zobrazovacu/f-kv8045-p766-393/
jako zprávu ,,PRACUJI,, a když je hotovo a LED svítí trvale , tak zase převést k modulu jako zprávu ,,HOTOVO,, ale potřebuji něco jednoduchého protože v krabičce je málo místa pro další obvody atd.
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Třeba takhle nějak?
tak nějak , ale bliká a potom svítí ,,
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:44    Předmět: Citovat
NEBO ZMENA !! stačilo by i stav bliká -- nic na výstupu ,, svítí výstup s napětím ,, zbytek bych dopracoval
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Tak použij to Bernardovo zapojení, ale nedávej tam ten poslední invertor.
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:57    Předmět: Citovat
ok díky , a ten inventor A1 , je přesně jak ?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Stav svitu definovat jako "skončil" a jeho negaci na "pracuje". Takže blikáni nepotřebuješ.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Je to šestina obvodu třeba HCF40106B. Jinak se to dá postavit i z tranzistorů.
servissmol
jarda napsal(a):
ano přesně tak blikání nepotřebuji , jen ten stav když led stíví trvale , převést na výstup , ale pořád z toho nejsem chytrej ,, Confused schema nějaké by jsi mě pleas nehodil ??
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:04    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:15    Předmět: Citovat
Třeba nějak takto. Ale konkrétní hodnoty součástek ti neřeknu, neznám poměry v tvým zařízení. Je to jen ideový schéma.
invertor
 Soubor:  inv.gif
 Velikost:  2.64 kB
 Staženo:  50 krát
