Převod indikace LED na dva vystupy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Aké napájacie napätie máš k dispozícii? Ak by to bolo 12V a počas prevádzky na výstupe nie je nič a po dokončení je tam 12V, vedel by som, ako jednoducho nato.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Ono to blikání je něčím vytvořené, tak se napoj před něj. Nech ho jen na indikaci, a ovládání displaye mimo. Takže vlastně všechno mimo. Je to klíčované? Logika? Hradlo? Schema?
servissmol
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:43    Předmět: Citovat
je to obvod s PIC24H a flash pamětí a CAN řadiče , vše je tak na hoooodně malé desce a toho řešení nepúřipadá v uvahu,, přemýšlím o tom co třeba takto: tato led napájí přes D a R Cx a ten je napojen k bázi T , který je při blikání les zavřený a při trvalém svitu led otevřený , jen problém je v tom , že ten rozdíl mezi rychlím blikáním a svitem není asi moc velký pro tuto operaci
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Takže asi je nejschůdnější upravit program - LED svítí, nebo ne, a je to. To blikání to komplikuje. Nebo jestli není volný nějaký výstup toho PIC pro toto.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi blikáním a svícením je především v tom, že blikání je neustálé střídání stavu, kdežto svícení je trvalý stav. Přes vstupní kondenzátor na mém obrázku procházejí ty změny stavu, jsou usměrněny a ovládají ten invertor. Pokud LED nebliká (svítí nebo je zhasnuta), C2 se vybije a změní se ty výstupy. Původně si chtěl dva výstupy, tak jsou tam, ale informace na nich je stejná, jen vyjádřená inverzní úrovní.
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:55    Předmět: Citovat
PIC už programovat nejde , je zamknutý od výrobce , dálší výstup k indikaci už tam není ,
ono se to celé s tou LED zdá triviální , ale jak na to , to už vážně nevím
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:01    Předmět: Citovat
Může být podle Bernarda, nebo dynamicky. Když nejde změnit program.
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:09    Předmět: Citovat
dinamicky ?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Dynamicky tak, aby se změny /blikání/ nedostaly na výstup a tím na ovlivnění stavu na překlopení. Takže použij to jednodušší na počet součástek.
1. Program
2. Volný výstup
3. Bernard
servissmol
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Smile
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:49    Předmět: Citovat
K zamčenému tématu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49061
U toho se bez programování mikroprocesoru neobejdeš. A jestli k tomu patří i to blikání LEDky, tak to snímání svitu můžeš zakomponovat rovnou do programu.
servissmol
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 0:01    Předmět: Citovat
ne ne , díky , ale to jsou dvě odlišné věci , i když potom přijdou do jedné krabice , ale ten obvod s LED má PIC24 - zamklé tak tam není jiná volba , a na ten 2X16 LCD jsem se jen ptal , pokud by stačilo ho přeprogramovat ten PIC v té stavebnici od VELLEMANA aby fungoval s tím LCD 2X16 ?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 1:02    Předmět: Citovat
Součástí obou displejů je řadič s generátorem znaků, který má port pro komunikaci s okolím (ten dvouřádkový má osm datových linek a tři řídící. Jak je na tom Vellemannův displej, nevím, typ zobrazovače ale na něm snad najdeš.
Když bude protokol stejný, jen se budou lišit sekvence znaků (jak řídících, tak ASCII) tak, jak je chceš v kterém řádku zobrazovat.
Jde také o to, zda procesor od Vellemanna není taky zamčený.
servissmol
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 1:19    Předmět: Citovat
Děkuji ti za odpověd , tak jsem to přesně myslel , ty displaye mají vstupně obdobný řadič , a podle výrobce má být otevřený pro vlastní upravu , dokonce na svých stránkách je na stažení i náplň do PICu , jen tedy mírně přepsat, ale to se budu muset obrátit jinam , já programovat neumím Confused
