Dreambox 500S, zvuk
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 0:01    Předmět: Dreambox 500S, zvuk Citovat
Zdravím. Při sledování televize začalo být slyšet ve zvuku šumění a hudba nebo řeč se podobá zvuku jako by se gramofonová deska točila na nižší otáčky než je určená. Chybu v TV přijímači jsem vyloučil. Při použití jiného sat. přijímače je vše v pořádku. Víte prosím někdo, kde v sat. přijímači hledat chybu alespoň přibližně? Předem moc děkuji za pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Restart jsi zkoušel? Popřípadě přehrát image, pak hledat chybu v DB.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Restart nepomůže.Vyzkoušej jiný soft a když to nepomůže tak je vada v DM500S .Jestli to neovládáš tak nainstaluj teamviewer a udělám ti to na dálku jestli je DM připojený k síti u tebe doma.
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Restart jsem udělal několikrát ale přehrát se to bojím,protože je to bohužel klon a nevím co tam mohu dát a co ne. Budu rád,když mi poradíte co tam nainstalovat. Pokusím se pak udělat novou instalaci a kdyby byl problém dál, tak už bych asi ten přijímač rozšlapal vzteky Opravář . Každou chvíli jsou s ním nějaké problémy.
Zdraví vás Mirek
xxxe
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Když nevíš co a jak tak to dej někomu kdo to ovládá.Teamviewer nainstalovat nechceš tak ti nepomůžu.
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:23    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Nejde o to, že ho nechci nainstalovat. Už jsem ho jednou měl nainstalovaný ale stejně se ke mně nikdo nedostal,protože to AVG nedovolí a když ho vypnu tak to je jako bych ho neměl a v momentě mám v kompu plno sajrajtu. Přehrát to dovedu ale nevím do jaké verze se tam může např. GEMINI dát, aby se to nebloknulo.
Zdraví vás Mirek
xxxe
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:35    Předmět: Citovat
GP. do verze 4.2 když si fixneš MAC adresu tak pak tam můžeš poslat cokoliv.Vysvětlovat to ale psaním je na dlouho,zprovozni si team a udělám to na dálku jak jsem psal.Jinak hledej na netu v nejhorším případě když to neuděláš jak máš tak jde udělat Jtag.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Dal bych tam Marwen a bude pokoj...Tedy jestli je problém v img.
Roman
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ?
Je zajimavy, jak se kazdy snazi opravit HW zavadu prehranim softu.
Zrovna jsem dodelal jiny sat, kde byl vadny D/A prevodnik na zvuk a navic jeste zjebany loader jak si to jiny blb pokousel JTAGem dle navodu na internetu opravit. Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Jo, predrazeny servisak, svine jedna Sad
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 18:28    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Ze dream neni HW zadny zazrak, ale ze by jen tak od sebe prestal fungovat firmware kdyz se nic nedelalo to je docela drsny ne ? Takze misto opravy za 430Kc to mel skoro za litr.
Very Happy Very Happy
kybl
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 19:52    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
JJ veliký guru má jako obvykle pravdu.Souhlasím.
Roman
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:41    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Oprava se podařila. Dal jsem img jak poradil KYBL a dream zase maká. Jen byl problém najít,kde se přehazuje řeč z arabštiny na angličtinu Very Happy ale už to jede. Díky mockrát.
Zdraví vás Mirek
kybl
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 6:29    Předmět: Citovat
Je otázkou jak dlouho to vydrží.
Roman
