Dobrý den, pokouším se sehnat schéma napájecího zdroje pro tuto televizi.
ASSY CODE zdroje: LJ44-00057A PS-503-D 20031222 ED05C
Prosím o radu nebo odkaz. Děkuji předem za pomoc.
Nic proti ale tato fotografie měla být pouze orientační. Vzhledem k tomu že jsem našel hned několik zdrojových desek s assy codem lj44-00057a. Prosím o pomoc u vyhledání schemata. Děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 13 2012, 11:45 Předmět:
Mobil by po sobě nechal EXIF. Už podle ího názvu souboru odhaduju, že je to fotka z nějakého internetového obchodu, který ji možná někdy prodával.
Někdo s pořádně velkou křišťálovou koulí by to možná překreslil.
Vidím dobře, že je laminátová oboustraná deska s prokovenými otvory???
Tak to máme další chybu v kódu Bastlírny: Když je přiložený obrázek menší než běžná velikost náhledu, je vygenerovaný náhled větší než samotný soubor na který odkazuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím vás, tak problém se zdrojem jsem částečně vyřešil. Televize teď perfektně naběhne a nevypíná se sama od sebe. Ale nastal tu ještě jeden nový problém. Obrazovka již při startu není černá nýbrž červená což se projevuje i v horním a spodním černém pruhu v obraze při sledování TV programů. Diagnostické vývody jsou všechny aš na desetinu správně nastaveny (VS: 160-180V/2,5A|VA: 60-75V/1,2A|VSB: 5,2V/2,5A|D3V3: 3,3V/2,5A|Vg: 15V/1,0A|D5V: 5,1V/1,0A Nemám pojem kde hledat chybu, prosím o pomoc má-li někdo zkušenosti s plasma televizemi a tento problém již řešil. Za každý příspěvek budu velice vděčný
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 15 2012, 8:21 Předmět:
koukni kde máš poškubnutý pásek mezi zesilovačema a videoopocesorem. též mezi videoprocesorem a I/O deskou (tunerovou). Mezi zesilovačema a PDPéčkem to asi nebude, to by svítil jen určítý pás. Ale i to je možné. Potom napiš výsledek, co bylo vadné, ne jak u zdroje...
zdravým vás, na zdroji to byla malá kapacita elitu, při zahřátí zdroje fénem se televize bezproblémově spustila proto jsem došel k závěru že se jedná na 99% o elit. Pak už jen stačilo chladícím sprejem zjistit ten pravý. Po výměně se televize rozběhla jako nová teda až na místo černého obrazu červeně. Chybu jsem našel ve špatném propojení tuneru s I/O deskou. Děkuji za pomoc a příště napíši více o zjištěných výsledcích.
