LCD TV Samsung LE32S81BX, vyhorený tuner
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 1:11    Předmět: LCD TV Samsung LE32S81BX, vyhorený tuner Citovat
Zdravím všetkých,
známy priniesol tento TV s tým, že nenaladí žiadnu stanicu. Vravel ešte, že pri pripájaní antény mu to iskrilo na anténnom konektore a že už dva razy musel meniť konektor na anténnom kábli, lebo sa mu roztavil. Shocked Po rozobratí ma ovanul nepríjemný zápach šíriaci sa z tunera. Na kryte tunera, okolo anténneho konektora sú stopy po opálení, plošný spoj tunera pod konektorom je úplne čierny. Čo mohlo byť príčinou tohto vyhorenia tunera?
Foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/818/dscf3515c.jpg/
http://imageshack.us/g/684/dscf3516d.jpg/
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 1:57    Předmět: Citovat
Přepětí na anténě ? Bouřka ?
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 2:32    Předmět: Citovat
V dedine fungujú na káblovku, takže klasická anténa tam nie je. Nad búrkou by som uvažoval skôr v lete, nie teraz v januári...
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Bludné proudy mezi zemí antény a zemí sítě. Přes telku se vyrovnávají a kostrou tuneru teče proud i několik ampér. A nebo, závada nap. zdroje Samsunga ale to je nepravděpodobný, protože to by hořel i zdroj a LCD by nefungovala. Zkus měřit nebo propojit středový-zemnící kolík zásuvky s anténní zásuvkou.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Pricina zavady je pravdepodobne mimo TV. Najskor ta kablovka.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Dusledek zemni smycky, posledni dobou hodne bezny. Navic staci komponent do 200Kc a je po problemu.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 12:02    Předmět: Citovat
jaký component do 200,-Kč ?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Tipuju že kapacitní oddělení anténního přívodu, ne?
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 12:56    Předmět: Citovat
Ten komponent do 200Kč by zaujímal aj mňa. Smile Otázne je ešte, kde zoženiem ten tuner. Sad Nemá niekto z vás starú dosku s týmto tunerom?
RadekB
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Presne tak.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:12    Předmět: Citovat
Může být i problém se starou dvojdrátovou instalací a s fází na kostře, dokonce i některé originální šňůry od PC mají fázi napravo, a ve spojení se šnůrou od monitoru s fází nalevo je sranda, v nejmenším to jen kope, ale i vyhoří. U TV a káblovky asi nedokonalé zemění, změř napetí mezi kostrami, zkus fázovku, a dotáhni spoje v zásuvkách, hliník teče... a potom je zle, a raději rozvod překopat podle nové normy. A s měděnými dráty. L, N, PE od rozvodu, je to i na netě. Třeba i http://motor.feld.cvut.cz/www/materialy/A5M14RPI/Prednaska_4-ochrana_pred_el_proudem.pdf
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:37    Předmět: Citovat
MAJO39 napsal(a):
Běžně se prodává, poptej se v Avelmaku. Cena cca 35€
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:10    Předmět: Citovat
V Avelmaku som nenašiel, skúsim im ešte napísať. Google mi našiel samé polské a ruské stránky. Sad
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Objednací číslo z ASWO je 9374736 Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:28    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Nevyjadruj sa k veciam, o ktorych nic nevies. Podobne ako o tych zamknutych procesoroch...
