Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: ne leden 15 2012, 1:11 Předmět: LCD TV Samsung LE32S81BX, vyhorený tuner
Zdravím všetkých,
známy priniesol tento TV s tým, že nenaladí žiadnu stanicu. Vravel ešte, že pri pripájaní antény mu to iskrilo na anténnom konektore a že už dva razy musel meniť konektor na anténnom kábli, lebo sa mu roztavil. Po rozobratí ma ovanul nepríjemný zápach šíriaci sa z tunera. Na kryte tunera, okolo anténneho konektora sú stopy po opálení, plošný spoj tunera pod konektorom je úplne čierny. Čo mohlo byť príčinou tohto vyhorenia tunera?
Foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/818/dscf3515c.jpg/ http://imageshack.us/g/684/dscf3516d.jpg/
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2012, 8:11 Předmět:
Bludné proudy mezi zemí antény a zemí sítě. Přes telku se vyrovnávají a kostrou tuneru teče proud i několik ampér. A nebo, závada nap. zdroje Samsunga ale to je nepravděpodobný, protože to by hořel i zdroj a LCD by nefungovala. Zkus měřit nebo propojit středový-zemnící kolík zásuvky s anténní zásuvkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Může být i problém se starou dvojdrátovou instalací a s fází na kostře, dokonce i některé originální šňůry od PC mají fázi napravo, a ve spojení se šnůrou od monitoru s fází nalevo je sranda, v nejmenším to jen kope, ale i vyhoří. U TV a káblovky asi nedokonalé zemění, změř napetí mezi kostrami, zkus fázovku, a dotáhni spoje v zásuvkách, hliník teče... a potom je zle, a raději rozvod překopat podle nové normy. A s měděnými dráty. L, N, PE od rozvodu, je to i na netě. Třeba i http://motor.feld.cvut.cz/www/materialy/A5M14RPI/Prednaska_4-ochrana_pred_el_proudem.pdf
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34319 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 15 2012, 15:28 Předmět:
jarda napsal(a):
Nevyjadruj sa k veciam, o ktorych nic nevies. Podobne ako o tych zamknutych procesoroch...
