Philips 29PT5407/21, chassis L01.1E, poduška
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:14    Předmět: Philips 29PT5407/21, chassis L01.1E, poduška Citovat
Zdravím všechny příznivce amatérské bastlírny..Mám tu ted tuto philipsku stejnou,která po zapnutí někdy má prásný rovný obraz a po minutě nebo dvou naskočí poduška..vyměnil jsem nepřeberné množství elitu i nějakou polovodičovku a je to stejné stále..Všimnul jsem si,pokud dám jas na skoro uplný,tak obraz začne (dýchat),pulzovat tvarem té podušky..Je to názdnak že je vn trafo napůl v nebi?Schéma mám,měřák doma nemám..Nestalo se toto někomu..zasílám fotku podušky a potom fotku když sem tv jen vypnul a hned zapnul
 Soubor:  DSCN5952.JPG
 Velikost:  81.86 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  DSCN5957.JPG
 Velikost:  97.16 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Když to po zapnutí jede, tak bych elyty nehledal. Ty mají naopak nejmeší ESR a kapacitu za studena. Tady bych tipoval že potřebuješ pořádný brejle a dobrý světlo... Very Happy
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Nebo ještě vyměnit další hromadu součástek a třeba se při tom podaří tu původní závadu, kterou naznačuje mi-ro, odstranit Smile Nevím proč, ale nějak se mi vybavila vzpomínka na kamaráda, se kterým jsme kdysi dělali v jednom servisu a on, když se nejednalo o nějako banální a snadno rozpoznatelnou závadu, taky měnil jednu součástku po druhé Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:25    Předmět: Citovat
K tej poduške dôjde skokom, alebo sa postupne roztiahne? V prvom prípade viď mi-ro.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:29    Předmět: Citovat
Pozrieť aj tlmivku na koreciách .Mala by tam byť.Neviem to presne nemám schému pri sebe.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Přesně tak,skočí to hned do podušky..A když dám v menu Jas a ovladačem do dávám na max,tak začne kmitat obraz (dýchat) v podušce..Kouknu na tlmivku na ty korekce
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Vždyť jsi tvrdil, že ta telka je už opravena. Takže jsi vyrobil další vadu.
A proč nepokračuješ v původním vláknu a ke stejné TV zakládáš nové?!
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Já mám doma druhou,víte pane Jezevec..Dal mi ji známý,že si z ní kdyžtak mám vzít potřebné díly,ale nic sem z ní nevzal,tak ji chci taky do ložnice opravit..ta první mi jede jak fik..zatím..Ta druhá má mnou popsanou závadu..Posílám schéma desky
 Soubor:  deska Philips L01.1E.jpg
 Velikost:  173.89 kB
 Staženo:  140 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Super, takže už víme, jak jsou na desce rozmístěné součástky... Chceš rovnou GPS souřadnice na tu vadnou? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Zkontroluj (propájej) spoje tranzistoru 7400 a jeho okolí (odpory v elektrodě S), 3411 a tlumivku 5400. Dále také spoje diod 6460 a 6461. Wink
 Soubor:  EW.png
 Velikost:  31.09 kB
 Staženo:  146 krát
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Tak všem mooc velice děkuji..Hlavně těm co mi poradily pořádné světlo a lupu a těm,kteří mě nasměřovali na tlumivky..Televize šlape nádherně..Byla to taká blbost a to na pozici 5463..Tlumivka měla studeňák jak brno..Opravdu to chce vždy pořádně hledat..Všem děkuji..Přikládám foto oněho zločince
 Soubor:  15012012111.jpg
 Velikost:  141.35 kB
 Staženo:  106 krát
