Generátor s 555
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:01    Předmět: Generátor s 555 Citovat
Zdravim
potřeboval bych poradit s jednim obvodem s 555, zkoušel jsem ho zadat do simulátoru a vypadá to , že by měl fungovat, akorát nějak nemůžu zjistit, jaká je max frekvence. Potřeboval bych 20 kHz, ale určitě bude ještě potřeba neco změnit. Může mi stím někdo pomoct? Děkuji.
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  35.25 kB
 Staženo:  181 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Co tak se zeptat velkého "Gůgla".
Třeba tady.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 14:56    Předmět: Citovat
a tych 100uF je v poriadnku nejako sa mi to nezda... zbytocne vela.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:32    Předmět: Citovat
200 kHz asi nie je max??
Čo si tak pozrieť datascheet?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 18:10    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Kdes přišel na těch 200kHz?
jandu
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:54    Předmět: Citovat
JJasne, chcel som napísať 20kHz.
jarka
Založen: Aug 24, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 23:15    Předmět: Citovat
AR B5/94 spousta zapojení s 555.
J.
asovače_555.pdf
 Soubor:  asovače_555.pdf
 Velikost:  136.66 kB
 Staženo:  149 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Na vývod 555 č5 je vhodné dát kapacitu keramickou tj. rychlou ne elyt.
adio
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 9:24    Předmět: Citovat
zdravím Vás, rád b som sa opýtal (o radu), ako by som zvýšil výkon oscilátora s 555 .. rozmyšľal som že na výstup dám hradlo budič 4049 ... alebo mate nejaké iné návrhy ? za rady ďakujem
 Soubor:  osci.JPG
 Velikost:  29.8 kB
 Staženo:  33 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 10:46    Předmět: Citovat
Jak velký výkon (proud) potřebuješ? Nejjednoduší je připojit na výstup komplementární tranzistory ve dvojčinném zapojení.
Báze spojeny a připojeny přes R=1k na výstup 3 555tky.
Kolektor NPN připojen na +Vcc.
Kolektor PNP připojen na GND.
Spojené emitory obou tranzistorů budou tvořit výstup.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Hradla 4049 lze spojit paralelně, pokud jsou v jednom pouzdru.
adio
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 10:56    Předmět: Citovat
tak tak nad tou 4049 som rozmýšlal ze spojim 6 hradiel paralerne ..... tym oscilatorom by som chcel budit paralerny RLC rezonancny obvod ... a skúmat teda detekovat rfid tagy v jeho blizksoti pomocou osciloskopu a to zmenou U na C alebo prudu v L ....... je to vlasne skolsky projekt a po konzultaci z veducim mi poradil nieco taketo len sa mi zda Smile ze pre vybudenie rezonancie u tagu nebude postacujúce ..... a napájanie je tak 10x1.2V 2700mA baterie
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:04    Předmět: Citovat
555-ka dá v pohode 100mA.
Paralelne spojené hradla 4049 dajú max.200mA , aj to len do plusu viac ako 10V.
Aký je v tom rozdiel ?
Na výstup daj 2 tranzistory, ako už tu bolo spomenuté, alebo nejaký driver.
napr. MC34151
CD4049.pdf
 Soubor:  CD4049.pdf
 Velikost:  49.24 kB
 Staženo:  65 krát
NE555.pdf
 Soubor:  NE555.pdf
 Velikost:  32.09 kB
 Staženo:  54 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Na to byl dobrej prográmek "555.exe" kterej uměl nejen výpočet f_min/f_max,ale taky výpočet R a C pro danou frekvenci,dokonce snad podporoval i jiný módy časovače 555.
Má to pár kB,pod win98,NT a XP fungoval,na win 7/8 jsem nezkoušel.Někde ho mam,jen ho nemůžu najít.
adio
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:41    Předmět: Citovat
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ne555.htm
tu je na výpočet hodnou
Naposledy upravil adio dne po březen 24 2014, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
