Oprava ATX zdroje 350W
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:03    Předmět: Oprava ATX zdroje 350W Citovat
Používal jsem 350W ATX zdroj z PC pro napájení svých elektronických zapojení, bohužel se mi jednoho dne povedlo zkratovat 12V výstup. Na všech výstupech je od té doby pouze napětí řádově v mV. Při zkratu nedošlo k přetavení pojistky. Chtěl bych se pokusit to opravit, a celkem by mi usnadnilo práci, kdyby mi někdo poradil kde začít (které součástky zkontrolovat jako první). Jediná vizuální vada kterou jsem na desce odhalil je absence 2 malých rezistorů- viz foto- je možné, že by vlivem zkratu došlo k jejich úplnému zničení?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Jako že by ty odpory samy sobě uštíply nožičky a zmizely beze stopy? Ale no tak...
Zkontroluj pro začátek dvojité schottky usměrňovače.
1N4148
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:19    Předmět: Citovat
akorát, že ty trčící vývody teď nikam nevedou Smile ze strany spojů žádné součástky ani propojky nejsou.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:22    Předmět: Citovat
To je nějaký vtip?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Neřeš to. Vezmi měřák a zkontroluj ty diody. Vsadím se, že je problém tam.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:57    Předmět: Citovat
1N4148 napsal(a):
To je v pořádku, to je několik odporů paralelně a ve výrobě se po změření výstupních napětí některé odštípou, aby byla napětí v tolerancích. Je to místo trimru. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Ten ATX zdroj musel někdo předělat, jinak by ti na tvoje pokusy asi nechodil. Proto tam asi "odpojil" tyto odpory. Proč, to nemá smysl rozebírat. Jinak udělěj to co ti radí tady výše. Je totiž pravděpodobný, že jsi tvrdým zkratem propálil diody a zdroj pak pouští pulzy z trafa rovnou do elytů. Hlavně se nesnaž ty odpory vrátit Very Happy
1N4148
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Hodnoty napětí na přechodech diod odpovídají datasheetu, takže by měly být v pořádku. What next?
Naposledy upravil 1N4148 dne ne leden 15 2012, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Meral si tie spravne diody?
1N4148
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:59    Předmět: Citovat
no snad jo- S20C40C - Schottky Barrier Rectifiers
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/S20C50.pdf
v pouzdře TO-220, umístěné na chladiči
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Měřil jsi obě dvě/všechny tři? Na fialovém drátu +5VSTB máš?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Myslím, žes měřil diody pro větev 5V.
Musíš změřit diody pro 12V.
Stačí, když to budeš měřit na konektorech, odpor mezi žlutým a černým.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:29    Předmět: Citovat
A pozeral si, čo máš pred spoločnou tlmivkou?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
1N4148
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Měřil jsem jediné Schottky diody, které byly na chladiči (2 diody v jednom pouzdře). Spolu s nimi tam byly ještě další 2 diody (ne Schottky) a ty byly taky v pořádku.
Když změřím přechodové napětí přímo přes svorky 12V, multimetr ukáže 0,26V
1N4148
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:35    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
zatím ne
