LCD SEG 5100, podsvícení jen blikne?
wivern
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:26    Předmět: LCD SEG 5100, podsvícení jen blikne? Citovat
Mam tu LCD TV SEG 5100, je to strašlivý vergl, ale má externí zdroj a jde ji proto provozovat na 12V.
Před časem začlo blbnout podsvětlení, které naběhlo a hned zhaslo, z počatku stačilo zvenout napajecí napětí tak o 0,5V, ale nyni to již nestači.
Po zapnuti TV, se zapne TV i podsvětlení. Podsvětelní pak během méně něž 1s zhasne, zbytek TV jede, ale logicky toho bez podsvětlení není mnoho vidět.
Podsvětlení zajištuje 6ks CCFT trubic, které napají samostatná deska na které je šestice VN traf. Deska ja napajena přímo z externího zdroje , tedy 12-14V a kromě napájení na ní vedou již jen dva další dráty.
Byl bych vsadil na vadny elektroliticky C , ale na desce jsou jen dva pidi elity a jsou OK.
Servisní manual jsme nesehnal a než začnu rozkreslovat celou desku VN zdroje pro podsvětlení, nemáte někdo nápad, co by mohlo způsobovat vypnutí podsvětlení ihned po jeho zapnutí?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Proměř tranzistory, před VN trafy, některý může mít skrat.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:05    Předmět: Citovat
V pozitívnom prípade ešte skontroluj rezonančné kondenzátory.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Může to dělat i jedna vadná trubice,vem jinou zaručeně funkční a otestuj všech šest postupně odpojit a zapojit na její místo tu testovní.
wivern
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Dnes přes poledne jsem se k tomu na chvili sednul.
Měnič řídi OZ960G http://www.ges.cz/sheets/o/oz960.pdf
přičemž řídí 2x 2ks FDS8958A, ktere pak spinaji proud vždy trojci VN traf.
všechny 4 respektive všech 8 T se zda byt OK, stejne tak C na sekundaru se zdaji OK.
V rychlosti jsem osciloskopem mrkl na pin 20 a při startu na něm jsou pulsy pak je ve stavu High. Vypada to, že něco přes OVP nebo FB vypne řízení.
Našel jsem i nějakou UV CCFT trubici a cvičně ji postupně zapojil misto všech 6 původních, chovalo se to pořád stejně.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 0:19    Předmět: Citovat
Skús iný zdroj alebo si pozri, či pri zapálení trubíc napätie zdroja nekmitne - pri tom je veľký prúdový náraz, horší elyt to neustojí a podsvietenie vypne. Pozrieť aj konektor, či nie je opálený.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
wivern
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Mám to teď na laboratorním zdroji , čili zdrojem to není. Vyschly elit na desce VN inventoru mě také napadl, ale přidal jsem další elit a je to pořád stejné.
Mimochdem je to tato deska
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/lve0321-rev01-pcb-inverter-6x-ccfl-tube-connectors-sampo.htm
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:54    Předmět: Citovat
A co SMD kondy na tom invertoru kolem IO?
DocNav
Založen: Aug 26, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Mám stejný problém u stejného desky řídící podsvětlení.
Celé se mi to chová naprosto stejně. Popišu chování na stole, nápájeno 13-15V z laboratorního zdroje, pokud na ovladací pin přivedu 3,3V podsvětlení se tak na 500ms rozsvítí a zhasne, občas se mi podaří opakovaným rozsvěcením (proste jsem ovladacim pinem škrtal o 3,3V) dosáhnout stavu kdy vše svítí jak má a zůstane svítit. Předpokládal jsem vadné kondenztory, ale vyměna ani přidání dalších elitu nepomohla. Poradíte v čem by mohl být problém?
Něco musí být mimo tolerace, ale zároveň to nemlůže být totálně v pr... protože když je mi to podařilo nastartovat vše svítilo a fungovalo jak má.
DocNav
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Toš opraveno, byl tam studenák na jednom z tranzistoru (SOT23) v obvodu zpětné vazby.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Toš - Number one Agree
Honza - kokúň
__________________________
