Zaslal: ne leden 15 2012, 15:26 Předmět: LCD SEG 5100, podsvícení jen blikne?
Mam tu LCD TV SEG 5100, je to strašlivý vergl, ale má externí zdroj a jde ji proto provozovat na 12V.
Před časem začlo blbnout podsvětlení, které naběhlo a hned zhaslo, z počatku stačilo zvenout napajecí napětí tak o 0,5V, ale nyni to již nestači.
Po zapnuti TV, se zapne TV i podsvětlení. Podsvětelní pak během méně něž 1s zhasne, zbytek TV jede, ale logicky toho bez podsvětlení není mnoho vidět.
Podsvětlení zajištuje 6ks CCFT trubic, které napají samostatná deska na které je šestice VN traf. Deska ja napajena přímo z externího zdroje , tedy 12-14V a kromě napájení na ní vedou již jen dva další dráty.
Byl bych vsadil na vadny elektroliticky C , ale na desce jsou jen dva pidi elity a jsou OK.
Servisní manual jsme nesehnal a než začnu rozkreslovat celou desku VN zdroje pro podsvětlení, nemáte někdo nápad, co by mohlo způsobovat vypnutí podsvětlení ihned po jeho zapnutí?
Dnes přes poledne jsem se k tomu na chvili sednul.
Měnič řídi OZ960G http://www.ges.cz/sheets/o/oz960.pdf
přičemž řídí 2x 2ks FDS8958A, ktere pak spinaji proud vždy trojci VN traf.
všechny 4 respektive všech 8 T se zda byt OK, stejne tak C na sekundaru se zdaji OK.
V rychlosti jsem osciloskopem mrkl na pin 20 a při startu na něm jsou pulsy pak je ve stavu High. Vypada to, že něco přes OVP nebo FB vypne řízení.
Našel jsem i nějakou UV CCFT trubici a cvičně ji postupně zapojil misto všech 6 původních, chovalo se to pořád stejně.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út leden 17 2012, 0:19 Předmět:
Skús iný zdroj alebo si pozri, či pri zapálení trubíc napätie zdroja nekmitne - pri tom je veľký prúdový náraz, horší elyt to neustojí a podsvietenie vypne. Pozrieť aj konektor, či nie je opálený. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Mám stejný problém u stejného desky řídící podsvětlení.
Celé se mi to chová naprosto stejně. Popišu chování na stole, nápájeno 13-15V z laboratorního zdroje, pokud na ovladací pin přivedu 3,3V podsvětlení se tak na 500ms rozsvítí a zhasne, občas se mi podaří opakovaným rozsvěcením (proste jsem ovladacim pinem škrtal o 3,3V) dosáhnout stavu kdy vše svítí jak má a zůstane svítit. Předpokládal jsem vadné kondenztory, ale vyměna ani přidání dalších elitu nepomohla. Poradíte v čem by mohl být problém?
Něco musí být mimo tolerace, ale zároveň to nemlůže být totálně v pr... protože když je mi to podařilo nastartovat vše svítilo a fungovalo jak má.
