LCD TV Samsung LE32S81BX, vyhorený tuner
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Ja len dodam ze k zemnym smyckam a vecami okolo toho je clanok na titulke od hill-a.
MAJO39
Založen: Jan 17, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Objednací číslo z ASWO je 9374736 Smile
Díky, dnes tuším nejako zle vidím. Very Happy Už som to našiel v avelmaku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Na LCD TV by neměla vzniknout zemní smyčka. Většinou se přece připojuje pouze dvouvodičovou vidlicí bez uzemnění do zásuvky, ne? http://eshop.kak.cz/foto/oem/8951/big/kabel-sitovy-napajeci-230v-18m-2-pin.jpg
Musíte mít tedy do TV připojen ještě nějaký uzemněný spotřebič, snad PC přes D-SUB?
Na odstranění zemní smyčky u hifi věže používám tento galvanický oddělovač, v němž je asi VF transformátorek. http://www.omko.cz/tst-eu-634/
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Většinou, ale zdaleka ne vždy! A to je te problém, který řeší právě ten oddělovač.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Zaslal MAJO39: ne leden 15 2012, 2:32 Předmět: Citovat:
"V dedine fungujú na káblovku, takže..."
Ad rnbw - vyhořelo jim celé PC, na plošáku HDD v IO vypálená díra, i RAM, MB a zdroj v čudu, a bylo více chyb v instalaci elektriky PC - přestěhovali ho do jiné místnosti, a ty jejich blbé rozvody - volali mi za cca dny, a jejich data jsem řešil přes firmu v Bratislavě /cca 5000 Sk/, desku do toho HDD jsem náhradní neměl. Stává se všelicos. Takže nový PC. I tak to byl starý křáp.[/u]
MAJO39
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Tento TV má práveže napájací kábel trojvodičový. Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 21:46    Předmět: Citovat
A zem z káblovky? I mně kopala..., tak jsem přešel na satelit, a rozvody mám dvojdrátové, tak jsem převzal byt, a i paneláky to mají tak. A káblovka - tahají to po všech čertech..., tak jsem to odstřihnul.
Naposledy upravil jarda dne ne leden 15 2012, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
jarda napsal(a):
...vyhořelo jim celé PC, na plošáku HDD v IO vypálená díra, i RAM, MB a zdroj v čudu, a bylo více chyb v instalaci elektriky PC...
To nic nemění na tom, že
jarda napsal(a):
...dokonce i některé originální šňůry od PC mají fázi napravo, a ve spojení se šnůrou od monitoru s fází nalevo je sranda, v nejmenším to jen kope, ale i vyhoří...
je blábol. Na zdraví a bezpečnost spotřebiče odpovídajícího ČSN nesmí mít vliv prohození pracovních vodičů L-N v pohyblivém přívodu.
Problém není zde, ale v ochranném vodiči.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Já jsem ten barák jejich neelektrizoval, majitel jim ho prodal a použili jeho soukromou amatérskou instalaci a prodlužovačky a staré přefázovávající rozbočovačky a všehochuť káblů do PC, vše jsem jim odstranil, a vzorky mám.
Kdekdo fušuje do elektriky, a jsou na to i fóra... třeba i http://diskuse.elektrika.cz/index.php?board=93.0
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:07    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
A zem z káblovky? I mně kopala..., tak jsem přešel na satelit...
Levnější je pořádně uzemnit plášť toho koaxu kabelovky, nejlépe žlutozeleným CY6 na HOP Very Happy
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:13    Předmět: Citovat
A nejlevnější je oprostit se od pravidelných měsíčních poplatků, za které mám za cca 7 měsíců vlastní satelit bez nich. A kvalitnější. Bylo s providerem vícero problémů...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:18    Předmět: Citovat
A internet máš taky ze satelitu?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Ne, to je pomalé a drahé. Takže optika i s netovou TV, druhou /IPTV/, a levně. Cca pětikilo.
MAJO39
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Takže tuner dorazil, TV šlape bez problémov. Wink Aby to znovu nedopadlo tak isto, zbastlil som ešte ten kapacitný oddelovač antény a majitelovi odkázal, nech si dá skontrolovať elektroinštaláciu. Díky všetkým za rady. Wink
