Mikrovlnka
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:11    Předmět: Mikrovlnka Citovat
Ahoj, pořídil jsem si starší mikrovlnku a mám s ní jeden problém: Občas při zapnutí v ní něco bouchne a vypadne v bytě jistič (10A). Když jistič zapnu, funguje už dobře. V jednom starším příspěvku se tady psalo, že by to mohlo být jističem s rychlou charakteristikou. Takže bych ho chtěl prvně vyměnit za nějaký lepší (pomalejší). Jak poznám, jak "rychlý" jistič je? Mám na něm údaje 500 V, 10 A. Díky za rady.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:25    Předmět: Citovat
Když Ti v tý mikrovlnce něco bouchne, tak to nebude jističem.
Možná magnetron, nebo trafo.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Jde o to, jak a co v ní bouchne. Jestli jako bys radši neměl blahořečit rychlému jističi za to, žes ještě nevyhořel.
Buď na té desítce současně s mikrovlnkou visí ještě nějaký odběr, nebo je jistič už vyhřátý a 10A neudrží. Jinak by to ta mikrovlnka vyhodit neměla.
Tím mám na mysli: neřeš následky, dokud jsi nenašel příčinu.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:40    Předmět: jistič Citovat
Nemyslel jsem bouchnutí jako při zkratu. Je to spíš cvaknutí jako když sepne relé. Na jističi žádný jiný odběr není, ale automatická pračka bere 2000 W a nevyhazuje ho, a mikrovlnka má na štítku příkon asi 1200 W, takže přetížením to určitě není. A vypadává skutečně jen při zapnutí. Když nevypadne při zapnutí tak pak už může jet jak dlouho chce a nevypadne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Tu pračku máš na stejným jističi, jako je mikrovlnka?
Chtělo by to rozdělat a vyčistit.
Když se rozhodneš měnit jistič, tak ho vyměň za desetiampérovej- šestnáctku tam nedávej.
Když totiž bude závada v troubě, tak Ti bude hřát víc- ale plamenama.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 13:54    Předmět: jistič Citovat
Ano, zkoušel jsem to na zásuvce pro pračku (se samostatným jističem) i na jiné zásuvce, v obou případech se stejným výsledkem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Z čehož plyne, že je něco v troubě v troubě.
Mě se zdá, že to lupnutí je VN výboj.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 23:12    Předmět: Citovat
Pavel 02: Jak jsi na tom se znalostí tohoto zařízení? - jde o to, že když opravuješ MT, tak zasahuješ do zařízení, kde se vyskytuje vysoké napětí dost tvrdého charakteru (z trafa leze napětí kolem 2500V a proud kolem 1A)
Je li ta trouba z mechanickým regulátorem,tak ji zapni na 50% výkon a otestuj ji samozřejmě ze sklenici vody (povinná zátěž). Vyhazuje jistič vždy, když se zapne magnetron?
Pravděpodobně Ti někde začíná střílet VN a máš na výběr tři místa:
Transformátor, kondenzátor a magnetron.
Magnetron a kondenzátor by se dal otestovat speciálním megmetem na průraz (3kV by mělo stačit)
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 0:14    Předmět: Re: Mikrovlnka Citovat
Pavel02 napsal(a):
.... Jak poznám, jak "rychlý" jistič je? Mám na něm údaje 500 V, 10 A. ...
Nic v zlom, ale ked pises aj 500V ... tak som si nie isty, ci je elektrika tvojou domenou. Nebude lepsie to zverit radsej niekomu inemu? Fakt Ti Moze ist aj o zivot (alebo Tvojim spolubyvajucim).
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 1:46    Předmět: Citovat
Trochu od temy len si chcem doplnit informacie. Ako funguje vlastne regulacia vykonu na mikrovlnke? Myslim najednoduchsiu variantu s mechanickym koleckom. Prepinaju sa vinutia VN transformatoru? Alebo?
Inak tiez si myslim ze to bude sposobene prierazom VN napatia. Pokial to nebue VN kondenzator a zavada bude na VN trafe alebo magnetrone mikrovlnu mozes rovno vyhodit aj ked novy magnetron sa kupit da ale za jeho cenu kupis novu mikrovlnu v supermarkete.
S isticom nic nerob. Urcite funguje ako ma ked zvladne pracku !!! Mikrovlna ho nema co vyhodit.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 6:06    Předmět: Citovat
U mechanické regulace je výkon magnetronu napevno, v pravidelném rytmu spíná. Kolečkem nastavuješ, jak dlouho zůstane sepnutý, tedy poměr TOPÍ/NETOPÍ. V proloze MAX by neměl vypínat vůbec.
Pavel02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 8:12    Předmět: Mikrovlnka Citovat
Jistič nevyhazuje vždy, ale v průměru každé třetí sepnutí. Když ji pustím na poloviční výkon, tak skutečně jak píše Hill po chvílích zapíná a vypíná kontrolka mikrovnl, větrák ale běží pořád. No a při tom když chce sepnout tak někdy vypadne jistič. Tu mikrovlnku bych sám nespravoval, to bych dal do servisu, natolik se v tom nevyznám. Pořád si ale myslím že problém bude v jističi, protože mě už párkrát vyhodilo jistič i to, když jsem zapnul do zásuvky prodlužku s dvěma PC a dvěma monitory + repro, tak při tom zasunutí se blesklo a vypadl jistič. A samozřejmě žádná porucha ani skrat nebyly, po zapnutí vše funguje.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal- pro jistotu vyměň jističe, ale za 10A. Věř mi, že i kdyby to nevyhazovalo kvůli jističům, bude to dobrá investice. Ty starý- nevíš, jak jsou mechanicky unavený, může Ti to vypnout při menším proudu, ale může se klidně stát, že to nevypne vůbec a taky nevíš, v jakým stavu máš doma elektroinstalaci- proto bys je měl nahrazovat stejnou ampéráží.
Na svým tvrzení furt trvám- v troubě je něco v troubě.
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 9:35    Předmět: Re: Mikrovlnka Citovat
Pavel02 napsal(a):
Jistič nevyhazuje vždy, ......když jsem zapnul do zásuvky prodlužku s dvěma PC a dvěma monitory + repro, tak při tom zasunutí se blesklo a vypadl jistič. A samozřejmě žádná porucha ani zkrat nebyly, po zapnutí vše funguje.
Tak ta chyba není ani tak v jističi, jako v tobě.
Je blbost vědět, že máš jistič 10A, a zapínat do zásuvky současně dva spínané zdroje PC s vybitými kondenzátory, dva monitory s vybitými kondenzátory a sepnutou demagnetizací... ty repráčky už jsou v tom seznamu prkotina. V prvních několika periodách odběrová špička přes 25A. Ta ale obvykle nestihne jistič vyhodit. To až když oba monitory odmagnetovávají a odběr nad 12A trvá nějakou tu sekundu (to platí pořád pro 10A jistič s charakteristikou vedení, tedy B10A nebo po staru IJv10A, IJ-U10A, či WL10A, pořád totiž nevíme, co je to za typ jističe).
Jen odmagnetování (degaussing) jednoho monitoru totiž žere první 2-3s proud kolem 4-6A. Ten proud pak klesne na nějakou půlampéru, kterou monitor potřebuje pro provoz. Když víš, že máš desítku pojistku, zapínej zásadně napřed jeden monitor, pak druhý, teprve pak počítače. Ty si vezmou typicky po 2A. To máme přes 5A jen počítače s monitory v ustáleném stavu.
Když ti ale mikrovlnka vyhodí i šestnáctku pro pračku, zatímco pračka se svými 14A dlouhodobého odběru při ohřevu ne, je chyba v mikrovlnce. Bez diskuse.
A výměnu jističe svěř elektrikáři, který podle průřezu vodičů a způsobu jejich uložení zjistí, jaký jistič to snese. Protože ani o těch drátech nic nevíme, jestli jako ta desítka tam má dobrý důvod zůstat, nebo můžeš jít výše. V každém případě výměna jističe za jistič jiného, zejména vyššího, jmenovitého proudu, vyvolá povinnost následně provést výchozí revizi.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 10:37    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu, charakteristika jističů je dána písmenem v označení jističe.
B - běžná rychlost (dříve označení V)
C - pomalejší
D - nejpomalejší pro těžký rozběh
Podívej se na stánky výrobců jističů.
Jindra
