Zaslal: ne leden 15 2012, 15:03 Předmět: Oprava ATX zdroje 350W
Používal jsem 350W ATX zdroj z PC pro napájení svých elektronických zapojení, bohužel se mi jednoho dne povedlo zkratovat 12V výstup. Na všech výstupech je od té doby pouze napětí řádově v mV. Při zkratu nedošlo k přetavení pojistky. Chtěl bych se pokusit to opravit, a celkem by mi usnadnilo práci, kdyby mi někdo poradil kde začít (které součástky zkontrolovat jako první). Jediná vizuální vada kterou jsem na desce odhalil je absence 2 malých rezistorů- viz foto- je možné, že by vlivem zkratu došlo k jejich úplnému zničení?
akorát, že ty trčící vývody teď nikam nevedou ze strany spojů žádné součástky ani propojky nejsou.
To je v pořádku, to je několik odporů paralelně a ve výrobě se po změření výstupních napětí některé odštípou, aby byla napětí v tolerancích. Je to místo trimru.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8080 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2012, 15:58 Předmět:
Ten ATX zdroj musel někdo předělat, jinak by ti na tvoje pokusy asi nechodil. Proto tam asi "odpojil" tyto odpory. Proč, to nemá smysl rozebírat. Jinak udělěj to co ti radí tady výše. Je totiž pravděpodobný, že jsi tvrdým zkratem propálil diody a zdroj pak pouští pulzy z trafa rovnou do elytů. Hlavně se nesnaž ty odpory vrátit _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Měřil jsem jediné Schottky diody, které byly na chladiči (2 diody v jednom pouzdře). Spolu s nimi tam byly ještě další 2 diody (ne Schottky) a ty byly taky v pořádku.
Když změřím přechodové napětí přímo přes svorky 12V, multimetr ukáže 0,26V
