Zaslal: ne leden 15 2012, 14:01 Předmět: Generátor s 555
Zdravim
potřeboval bych poradit s jednim obvodem s 555, zkoušel jsem ho zadat do simulátoru a vypadá to , že by měl fungovat, akorát nějak nemůžu zjistit, jaká je max frekvence. Potřeboval bych 20 kHz, ale určitě bude ještě potřeba neco změnit. Může mi stím někdo pomoct? Děkuji.
Zaslal: ne leden 15 2012, 17:32 Předmět:
200 kHz asi nie je max??
Čo si tak pozrieť datascheet? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
zdravím Vás, rád b som sa opýtal (o radu), ako by som zvýšil výkon oscilátora s 555 .. rozmyšľal som že na výstup dám hradlo budič 4049 ... alebo mate nejaké iné návrhy ? za rady ďakujem
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 24 2014, 10:46 Předmět:
Jak velký výkon (proud) potřebuješ? Nejjednoduší je připojit na výstup komplementární tranzistory ve dvojčinném zapojení.
Báze spojeny a připojeny přes R=1k na výstup 3 555tky.
Kolektor NPN připojen na +Vcc.
Kolektor PNP připojen na GND.
Spojené emitory obou tranzistorů budou tvořit výstup. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tak tak nad tou 4049 som rozmýšlal ze spojim 6 hradiel paralerne ..... tym oscilatorom by som chcel budit paralerny RLC rezonancny obvod ... a skúmat teda detekovat rfid tagy v jeho blizksoti pomocou osciloskopu a to zmenou U na C alebo prudu v L ....... je to vlasne skolsky projekt a po konzultaci z veducim mi poradil nieco taketo len sa mi zda ze pre vybudenie rezonancie u tagu nebude postacujúce ..... a napájanie je tak 10x1.2V 2700mA baterie
555-ka dá v pohode 100mA.
Paralelne spojené hradla 4049 dajú max.200mA , aj to len do plusu viac ako 10V.
Aký je v tom rozdiel ?
Na výstup daj 2 tranzistory, ako už tu bolo spomenuté, alebo nejaký driver.
napr. MC34151
Zaslal: po březen 24 2014, 13:38 Předmět:
Na to byl dobrej prográmek "555.exe" kterej uměl nejen výpočet f_min/f_max,ale taky výpočet R a C pro danou frekvenci,dokonce snad podporoval i jiný módy časovače 555.
Má to pár kB,pod win98,NT a XP fungoval,na win 7/8 jsem nezkoušel.Někde ho mam,jen ho nemůžu najít.
