Volba vhodného OZ
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 13:23    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Na studování je tam toho mraky. Už alespoň vím, kde byla chyba. Vzhledem k nestejným hodnotám rezistorů bylo příliš malé CMRR, proto to bylo tak nelineární. Takže buď v podstatě postavím něco jako přístrojový zesilovač, nebo ho rovnou koupím, nebo použiju nějakej ten obvod přímo pro toto dělanej.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Na přístrojový zesilovač taky potřebuješ přesně spárované odpory.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Používal jsem MAA 725 a vybíranéTR 161 nebo 0.1 procentní destičkové WK. Modernější IO jsou i tu http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=C101020
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Právě proto se kloním spíš k tomu, že jej koupím hotovej. Leda bych si chtěl zavybírat Smile
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 20:03    Předmět: Citovat
U diferenčných zosilňovačov je práve rozdielny deliaci pomer odporových deličov "kameňom úrazu"...
Preto som to vždy robil tak, že jeden odpor (napr. ten medzi neinvert. vstupom OZ a zemou) som nahradil sériovou (al. paralelnou) kombináciou odporu a trimra, a presne doladil.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:32    Předmět: Citovat
A tak zná někdo singl OZ s PNP na vstupu ? Potřebuju použít jako komparátor a dva systémy skoro v sobě občas blbnou . Very Happy Leda vemu 358čku pilou .
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:22    Předmět: Citovat
LM311 třeba, určitě vyhoví.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Díky , musím zadovážiť .
