Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 15 2012, 20:46 Předmět:
Na LCD TV by neměla vzniknout zemní smyčka. Většinou se přece připojuje pouze dvouvodičovou vidlicí bez uzemnění do zásuvky, ne? http://eshop.kak.cz/foto/oem/8951/big/kabel-sitovy-napajeci-230v-18m-2-pin.jpg
Musíte mít tedy do TV připojen ještě nějaký uzemněný spotřebič, snad PC přes D-SUB?
Na odstranění zemní smyčky u hifi věže používám tento galvanický oddělovač, v němž je asi VF transformátorek. http://www.omko.cz/tst-eu-634/
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 15 2012, 20:54 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Většinou, ale zdaleka ne vždy! A to je te problém, který řeší právě ten oddělovač. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal MAJO39: ne leden 15 2012, 2:32 Předmět: Citovat:
"V dedine fungujú na káblovku, takže..."
Ad rnbw - vyhořelo jim celé PC, na plošáku HDD v IO vypálená díra, i RAM, MB a zdroj v čudu, a bylo více chyb v instalaci elektriky PC - přestěhovali ho do jiné místnosti, a ty jejich blbé rozvody - volali mi za cca dny, a jejich data jsem řešil přes firmu v Bratislavě /cca 5000 Sk/, desku do toho HDD jsem náhradní neměl. Stává se všelicos. Takže nový PC. I tak to byl starý křáp.[/u]
A zem z káblovky? I mně kopala..., tak jsem přešel na satelit, a rozvody mám dvojdrátové, tak jsem převzal byt, a i paneláky to mají tak. A káblovka - tahají to po všech čertech..., tak jsem to odstřihnul.
Naposledy upravil jarda dne ne leden 15 2012, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6166 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne leden 15 2012, 21:46 Předmět:
jarda napsal(a):
...vyhořelo jim celé PC, na plošáku HDD v IO vypálená díra, i RAM, MB a zdroj v čudu, a bylo více chyb v instalaci elektriky PC...
To nic nemění na tom, že
jarda napsal(a):
...dokonce i některé originální šňůry od PC mají fázi napravo, a ve spojení se šnůrou od monitoru s fází nalevo je sranda, v nejmenším to jen kope, ale i vyhoří...
je blábol. Na zdraví a bezpečnost spotřebiče odpovídajícího ČSN nesmí mít vliv prohození pracovních vodičů L-N v pohyblivém přívodu.
Problém není zde, ale v ochranném vodiči.
Já jsem ten barák jejich neelektrizoval, majitel jim ho prodal a použili jeho soukromou amatérskou instalaci a prodlužovačky a staré přefázovávající rozbočovačky a všehochuť káblů do PC, vše jsem jim odstranil, a vzorky mám.
A nejlevnější je oprostit se od pravidelných měsíčních poplatků, za které mám za cca 7 měsíců vlastní satelit bez nich. A kvalitnější. Bylo s providerem vícero problémů...
Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: st leden 25 2012, 21:06 Předmět:
Takže tuner dorazil, TV šlape bez problémov. Aby to znovu nedopadlo tak isto, zbastlil som ešte ten kapacitný oddelovač antény a majitelovi odkázal, nech si dá skontrolovať elektroinštaláciu. Díky všetkým za rady.
