Nabíječka jednotlivých článků NiMh
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:34    Předmět: Nabíječka jednotlivých článků NiMh Citovat
Po vánocích se nám doma nahromadily hračky na baterie. Bohužel většinou na lichý počet článků. Pokoušel jsem se najít schema na nabíječku která by nabíjela každý článek zvlášť. Doma mám samozřejmě nabíječku na NiMh, ale všechna nabíječky nabíjejí pouze v páru.
Dokáže mi někdo poradit nějaké schéma na nabíječku jednotlivých článků?
Nebo je to utopie?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:47    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/?731&automaticka_usb_nabijecka_nimh_a_nicd_clanku
Není problém použít pro jeden článek, případně udělat několik paralelních nabíječek aby se dala nabíjet celá hračka najednou.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 22:58    Předmět: Citovat
To jako že by se tato nabíječka dala využít na nabíjení jednoho článku?
V textu je uvedeno nabíjí vždy dva články!!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Ale veď také nabíjačky bežne predávajú. Čo tak zájsť do solídnejšieho elektra? Inak jednu mám z Lídlu (Tronic) a jednu, pred ňou, som kúpil v Globusu (Varta, tá sa mi zdá lepšia). Obe vedia i veľké články. Ale lepšie elektrá by to mali mať (aspoň pre tie tuškovky).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:13    Předmět: Citovat
S jedním článkem bude jen větší ztráta na tranzistoru, nic víc.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Koupit si novou nabíječku beru jako poslední možné řešení (už mám doma tři různé). Vyrobit si něco doma potěší více.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:28    Předmět: Citovat
Nazdar.Tu máš konštrukciu na jeden článok. http://doveda.byl.cz/konstrukce/ Dobíječka akumulátorů AAA pomocí USB portu
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:32    Předmět: Citovat
No to už radši tu z Pandy. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 23:38    Předmět: Citovat
Ak sa chceš pobaviť, síce som to nejak neskúmal, ale pozri: http://www.belza.cz/
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Trochu inteligentnější nabiječka než v předešlých odkazech: http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Já dávám místo druhého článku přesně zkrácený šroub M4 a taky to funguje -u jednoduchých nabíječek co nabíjejí proudem a nehlídají napětí.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 6:32    Předmět: Citovat
Ale vždyť stačí šáhnout vedle . http://pandatron.cz/?565&tiny_nabijec_nimh
Very Happy aha od kováře ...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 8:56    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Přesně tak,mám postavenou jednoduchou nabíječku NiCd kde je nabíjecí proud nastaven kondezátorem a podle potřeby k ní připojím potřebný počet akumulátorků a nabíjím.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tahle by se mi líbila nejvíce, ale tam nezvládnu naprogramovat mikroprocesor. Neexistuje nějaká varianta s PIC?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Pokud nezvládneš naprogramovat procesor, tak si postav na kterou jsem odkazoval výše, protože je jednodušší ale hlavně i spolehlivější.
Strana 1 z 5
