Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 15 2012, 22:34 Předmět: Nabíječka jednotlivých článků NiMh
Po vánocích se nám doma nahromadily hračky na baterie. Bohužel většinou na lichý počet článků. Pokoušel jsem se najít schema na nabíječku která by nabíjela každý článek zvlášť. Doma mám samozřejmě nabíječku na NiMh, ale všechna nabíječky nabíjejí pouze v páru.
Dokáže mi někdo poradit nějaké schéma na nabíječku jednotlivých článků?
Nebo je to utopie?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 15 2012, 23:03 Předmět:
Ale veď také nabíjačky bežne predávajú. Čo tak zájsť do solídnejšieho elektra? Inak jednu mám z Lídlu (Tronic) a jednu, pred ňou, som kúpil v Globusu (Varta, tá sa mi zdá lepšia). Obe vedia i veľké články. Ale lepšie elektrá by to mali mať (aspoň pre tie tuškovky).
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po leden 16 2012, 8:56 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Já dávám místo druhého článku přesně zkrácený šroub M4 a taky to funguje -u jednoduchých nabíječek co nabíjejí proudem a nehlídají napětí.
Přesně tak,mám postavenou jednoduchou nabíječku NiCd kde je nabíjecí proud nastaven kondezátorem a podle potřeby k ní připojím potřebný počet akumulátorků a nabíjím.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
