BU808DFX z GME, nekvalitní !!!
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:44    Předmět: BU808DFX z GME, nekvalitní !!! Citovat
Chtěl bych upozornit na nekvalitní tranzistory z GM. Hřeje se, nevydrží 5 minut. Tranzistory z AME nemají problém. Už se mi stalo dvakrát to stejné.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Vím o tom a už jsem to taky zjistil. S BU808DFX je problém obecně. Já už je tedy nikde nekupuju, protože na to málo co ještě někomu udělám, tu ještě pár prověřených kousků mám. Nicméně i tak to chce přejít na 2SC5388, s těmi problémy nejsou a cena je taktéž lepší..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 11:10    Předmět: Citovat
On s polovodiči je u nás obecně dost velký problém, dá se vůbec ještě na některého prodejce spolehnout, pokud chci kvalitní součástky? TME? RS? Farnell? Ví někdo?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Jak kde a co. Farnell a RS mají určitě má leccos, ale na něco jsou až moc drahý a taky nemají všechno. AME má rovněž hodně, ale i tam se potýkají u některých věcí s jejich kvalitou. Nedávno jsem tam nakoupil z Aswa nějaký Sankeny (NF konce) a taky už mezi nimi byly pajcy. TME rozhodně moc doporučit nemůžu, GME nekupuju vůbec a SOS mě v polovodičích poslední době dost zklamal s jejich MOQ, neuvedeným výrobcem a tak.. GES asi tak jak kdy a jak co. K tomu mám hodně blízko a proto vím do čeho jdu, na co se dá spolehnout a co si určitě nebrat. GES má ve spoustě věcech vazbu na AME a podle toho se tedy rozhodnu. Ale jak už jsem napsal výše, já už toho moc nepotřebuju a mám ještě dostatečné zásoby..
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Tohle tu už asi bylo: http://rayer.ic.cz/elektro/psu4pc.htm
/kapitola Polovodiče - šmejdy a fejky/
Cože? Ten BU808DFX stojí 94 Kč??? A přitom je to fake?
http://www.gme.cz/darlingtonovy-tranzistory-npn/bu808dfx-p214-004/#popis
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 15:11    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Možná by to příště zasloužilo chladič ... Wink Co takhle že bys napsal jaký je rozdíl oproti tomu z AME?
Philip_Fry: stačí nepřetěžovat, pak vydrží i většina "sraček z GME".
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Tak v tomhle případě opravdu jsou lidi, který tam dají chladič a ještě ventilátor. A ono to pořád nestačí. Protože stejně nakonec překročí mezní kolektorovou ztrátu. Tranzistor vypadá úplně stejně dokonce i logo ST je stejné,.. Navíc v tomhle zaqpojení je to konec horizontálu kde panují zákonitosti trochu jiné že,....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Aha, takže ten padělek se může chovat stejně při DC nebo malých frekvencích, ale v horizontálu je už třeba znát to že je pomalejší a usmaží se, je to tak?
Není to tak dlouho, co si někdo stěžoval tuším na MJ15003 a nakonec z toho vzešlo, že byl problém v blbém chlazení...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Je to darlington který není buzen pomocí trafa ale dalšího tranzistoru a elytu. Je to na přečtení pár kapitol v nějaké chytré knize. Tam se dá dočíst proč je volba budicího trafa velmi kritická a proč například byl vyvinut speciální obvod pro buzení těchto tranzistorů bez použití trafa a proč třeba se v grundikách válela v horizontálu cívka s otočným jádrem a proč se s ním nemá točit,.. Smile Prostě ty tranzistory tam pracujou ve velmi specifických podmínkách. Stejně to bylo kdysi v tyristorových horizontálech kde součástky museli mít také přesně dané parametry.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Odpor na falošnom by mal byť medzi E-B оd 30 do 56ohmou.U
orginalu od 240 dо 280ohm. A tu je odkaz na zpar sučiastok falzifikatou: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=50&t=236
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:49    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Aby nedošlo k omylu, mluvil jsem spíš o dílech pro servis, předpokládal bych, že výrobce měl tyto záležitost jako chlazení, správné dimenzování atd. většinou ošetřené, takže pokud se BUčko z AME chová ve stejném zapojení zásadně lépe, než totéž BUčko z GME, tak asi nebude zrada v přetížení, ne? Samozřejmě jiná věc je, pokud viníkem odchodu součástky je blbé obvodové řešení, v takovém případě nemusí vydržet ani součástka s tisíckrát garantovaným původem...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Zvykejte si na to, že svět je dávno zaplaven nekvalitními nebo padělanými součástkami. Zrovna firmy dodávající ND je nakupují kde to jen jde, takže i u ochotného asiata, který cokoliv potiskne žádaným nápisem a občas je mu i jedno, že ta součástka má o pár nožiček míň Wink .
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 3:56    Předmět: Citovat
Nemyslím si , že by to dělali záměrně.U těch několika stovek dodavatelů co mají se může stát , že se vyskytne padělek. Nemůžou každou nakoupenou součástku testovat. Důležité je na to prodejce upozornit a věřím , že je stáhne z prodeje a s reklamací určitě problém nebude.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 11:51    Předmět: Citovat
x7r napsal(a):
... Důležité je na to prodejce upozornit a věřím , že je stáhne z prodeje a s reklamací určitě problém nebude.
Naivka! Laughing V prvom rade: predajci majú v reklamačných podmienkach: ,,Reklamovaná súčiastka nesmie byť pájkovaná..."! A ak aj niekomu oznámiš, že má šmejd, tak Ťa bude ubezpečovať, že on má iba 100%tnú, overenú kvalitu, sťažuješ sa iba Ty a Ty si urobil pri jej použití niekde chybu. Twisted Evil
P.S. Máme tu jedného predajcu, ale mlčí, ešte to tu asi nečítal... Very Happy
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Mysteri: není to zas tak jednoznačné - nedávno jsem upozornil na "špatné" alkalické akumulátory a během několika dní byli staženy z obchodu. Takže pokud máš nějaké objektivní důkazy, že ta součástka nemá parametry jako v datasheetu, tak by nemusel být problém (problém je spíš mít ty důkazy že je problém v součástce a ne v tobě ...).
