Zaslal: ne leden 15 2012, 10:26 Předmět: DVD Toshiba SD-185EKE, zdroj
Zdravím vás,
na tomhle DVD se již 3× projevila tatáž závada- DVD zapnout jde (DO i tlačítkem na předním panelu), ale vypnout už ne. Nenačítá DVD, DVD nejde vysunout. 2× to bylo v servise (záruka), teď se to stalo znovu. Ve všech případech se jednalo o poruchu zdroje (spínanej, výstup +5V a +12V se společnou zemí).
Při běhu naprázdno nebo s malou zátěží na výstupu skutečně naměřím 5 a 12 voltů, ovšem při zátěži (po zapnutí) napětí na pětivoltový větvi klesne na sotva 3V, kdežto na dvanáctivoltový naměřím 15V. Při zapojení na externí zdroj ale DVD funguje.
Googla jsem se ptal, ale k ničemu jsem se nedobral. Protože se delší dobu věnuju zejména výpočetní technice, moc nástrojů na diagnózu nemám, jen polofunkční DMM a stařičkej osciloskop.
Čím by to mohlo bejt? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 16 2012, 12:30 Předmět:
Všechny tři elyty na sekundární straně jsem vyměnil, ale blbne to stejně.
Diody jsou v pořádku, stejně tak i odpory. U IO (TNY176PN, TLV431BLP a optická vazba s nečitelným potiskem) si nejsem jistej, nevím, kde mám co naměřit.
Ale asi se na to vyprdnu a dovnitř dám desku s 7805 a 7812 a budu to napájet nestabilizovaným adaptérem
Každopádně díky za odpovědi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 16 2012, 19:44 Předmět:
a kolik odebírá 5v větev na exter. zdroj? to je docela důležité, třeba máš nakoplý IC na řídící desce ten zdroj to jenom neutáhne, to ale neznamená že by byl vadnej.
