Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 16 2012, 11:04 Předmět:
Vím o tom a už jsem to taky zjistil. S BU808DFX je problém obecně. Já už je tedy nikde nekupuju, protože na to málo co ještě někomu udělám, tu ještě pár prověřených kousků mám. Nicméně i tak to chce přejít na 2SC5388, s těmi problémy nejsou a cena je taktéž lepší..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
On s polovodiči je u nás obecně dost velký problém, dá se vůbec ještě na některého prodejce spolehnout, pokud chci kvalitní součástky? TME? RS? Farnell? Ví někdo?
Zaslal: po leden 16 2012, 11:36 Předmět:
Jak kde a co. Farnell a RS mají určitě má leccos, ale na něco jsou až moc drahý a taky nemají všechno. AME má rovněž hodně, ale i tam se potýkají u některých věcí s jejich kvalitou. Nedávno jsem tam nakoupil z Aswa nějaký Sankeny (NF konce) a taky už mezi nimi byly pajcy. TME rozhodně moc doporučit nemůžu, GME nekupuju vůbec a SOS mě v polovodičích poslední době dost zklamal s jejich MOQ, neuvedeným výrobcem a tak.. GES asi tak jak kdy a jak co. K tomu mám hodně blízko a proto vím do čeho jdu, na co se dá spolehnout a co si určitě nebrat. GES má ve spoustě věcech vazbu na AME a podle toho se tedy rozhodnu. Ale jak už jsem napsal výše, já už toho moc nepotřebuju a mám ještě dostatečné zásoby.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po leden 16 2012, 16:16 Předmět:
Tak v tomhle případě opravdu jsou lidi, který tam dají chladič a ještě ventilátor. A ono to pořád nestačí. Protože stejně nakonec překročí mezní kolektorovou ztrátu. Tranzistor vypadá úplně stejně dokonce i logo ST je stejné,.. Navíc v tomhle zaqpojení je to konec horizontálu kde panují zákonitosti trochu jiné že,....
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po leden 16 2012, 17:17 Předmět:
Aha, takže ten padělek se může chovat stejně při DC nebo malých frekvencích, ale v horizontálu je už třeba znát to že je pomalejší a usmaží se, je to tak?
Není to tak dlouho, co si někdo stěžoval tuším na MJ15003 a nakonec z toho vzešlo, že byl problém v blbém chlazení...
Zaslal: po leden 16 2012, 18:38 Předmět:
Je to darlington který není buzen pomocí trafa ale dalšího tranzistoru a elytu. Je to na přečtení pár kapitol v nějaké chytré knize. Tam se dá dočíst proč je volba budicího trafa velmi kritická a proč například byl vyvinut speciální obvod pro buzení těchto tranzistorů bez použití trafa a proč třeba se v grundikách válela v horizontálu cívka s otočným jádrem a proč se s ním nemá točit,.. Prostě ty tranzistory tam pracujou ve velmi specifických podmínkách. Stejně to bylo kdysi v tyristorových horizontálech kde součástky museli mít také přesně dané parametry.
stačí nepřetěžovat, pak vydrží i většina "sraček z GME".
Aby nedošlo k omylu, mluvil jsem spíš o dílech pro servis, předpokládal bych, že výrobce měl tyto záležitost jako chlazení, správné dimenzování atd. většinou ošetřené, takže pokud se BUčko z AME chová ve stejném zapojení zásadně lépe, než totéž BUčko z GME, tak asi nebude zrada v přetížení, ne? Samozřejmě jiná věc je, pokud viníkem odchodu součástky je blbé obvodové řešení, v takovém případě nemusí vydržet ani součástka s tisíckrát garantovaným původem...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 17 2012, 22:57 Předmět:
Zvykejte si na to, že svět je dávno zaplaven nekvalitními nebo padělanými součástkami. Zrovna firmy dodávající ND je nakupují kde to jen jde, takže i u ochotného asiata, který cokoliv potiskne žádaným nápisem a občas je mu i jedno, že ta součástka má o pár nožiček míň .
Nemyslím si , že by to dělali záměrně.U těch několika stovek dodavatelů co mají se může stát , že se vyskytne padělek. Nemůžou každou nakoupenou součástku testovat. Důležité je na to prodejce upozornit a věřím , že je stáhne z prodeje a s reklamací určitě problém nebude.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 21 2012, 11:51 Předmět:
x7r napsal(a):
... Důležité je na to prodejce upozornit a věřím , že je stáhne z prodeje a s reklamací určitě problém nebude.
Naivka! V prvom rade: predajci majú v reklamačných podmienkach: ,,Reklamovaná súčiastka nesmie byť pájkovaná..."! A ak aj niekomu oznámiš, že má šmejd, tak Ťa bude ubezpečovať, že on má iba 100%tnú, overenú kvalitu, sťažuješ sa iba Ty a Ty si urobil pri jej použití niekde chybu.
P.S. Máme tu jedného predajcu, ale mlčí, ešte to tu asi nečítal...
Zaslal: so leden 21 2012, 12:14 Předmět:
Mysteri: není to zas tak jednoznačné - nedávno jsem upozornil na "špatné" alkalické akumulátory a během několika dní byli staženy z obchodu. Takže pokud máš nějaké objektivní důkazy, že ta součástka nemá parametry jako v datasheetu, tak by nemusel být problém (problém je spíš mít ty důkazy že je problém v součástce a ne v tobě ...).
