Vhodny IO pre riadenie krokoveho motora
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 15:53    Předmět: Vhodny IO pre riadenie krokoveho motora Citovat
Dobrý den.
Potreboval by som poradit. Chcel by som riadiť krokovy motor unipolarny. 4cievky. predpokladam ze aj keby som pouzil tranzistory BUK9508 tak budem musiet pouzit budic, v zasobe ma IRF3205 (+ rychla dioda ?)tie by mohli vyhoviet ale budicu sa nevyhnem, existuje nejaky dostupny s tym ze v jednom puzdre budu 4 budice pre 4 mosfety spinaju - pol.
Dalej by to chcelo nejaky IO ktory bude sledovat prud vinutiami a na zaklade toho riadit spinanie, + su k dispozicii 2 cidla pre urcenie polohy rotora s magnetmi.
Teoreticky tu polohu by som pustil do uP , otazka je ci je to nutne ked chcem len maximalne otacky, avsak zatazzenie motora sa moze meniť.
Pripadne snimat prud tiez uP a tak ovladat prud cievkami.
Nejake navrhy pripadne aky IO pouzit pripadne uP rad uvítam. Dakujem
nasiel som napriklad toto http://www.rq-elektronik.sk/hobby/unimini_sk.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Co kombinace L297 + L298? Nepíšeš jaký motor a jaké proudy chceš ovládat.
Nebo naprogramovat MCU, možností je více.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:28    Předmět: Citovat
No potrebujem len maximalnyvykon a otacky povodne to bolo napajane 12 V maximalny prud 70A. Tranzistory tam boli BUK8050? 4* max prud 75A. Jeden zhorel... Riadenie komplikovane prakticky nepouzitelne... L298 ee, 297ma nezachrani nejako vela vstupnych vyvodou, navyse sa bojim ze budem musiet pouzit tie hall sondy co tam su....
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:04    Předmět: Citovat
No příteli, nechci tě odrazovat, ale tohle není taková sranda, jak to vypadá.
Co máš za motor? Typ? Údaj 12V/70A je poněkud podivný. K čemu to bude sloužit? Na co potřebuješ jenom maximální otáčky a výkon, a pak chceš dávat nějakou polohu někam.
Jukni nejdřív po něčem hotovém, třeba tady
http://www.cncshop.cz/drivery-pro-km_c
stáhni si manuál k nějakému tomu driveru, prostuduj.
To tvoje zadání je moc zjednodušené. Budeš to mikrokrokovat? Na co chceš snímat polohu (magnety), když je to krokový motor, tudíž polohu vždycky znáš? Kromě stavu ztráta kroku... Jak to budeš řídit, nějaký SW? Nebo jenom nějaké udělátko, které to nějak roztočí?
A pod.
Zkus se víc rozepsat, napiš konkrétní typ motoru, popiš aplikaci, v které to bude fungovat. Pak se dá třeba něco vymyslet.
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Nie potrebujem z toho len vyrobit obycajny vykonny elektromotor... V povodnommanuali je ze pri maxime to moze zrat 70A pohana to olejove cerpadlo...
popopepe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Nechceš na to použít nějaký normální motor, který připojíš do sítě, a bude běhat? Na pohon čerpadla mi to přijde poněkud zbytečně komplikované.
A ten krokový motor prodej, a vyděláš si na ten motor, co potřebuješ, a ještě ti zbude.
Jinak samozřejmě můžeš použít nějaké běžné zapojení s budičem krokových motorů, na výstupu ho posílit nějakými tranzistory, naprogramovat nějaký procesor, který to bude řídit a přepínat ty jednotlivé fáze atd atd., udělat a zprovoznit zdroj 12V/70A.
A to všechno jenom kvůli tomu, aby jsi roztočil čerpadlo.
Pokud ovšem cesta není cíl....
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 12:56    Předmět: Citovat
no kedze to chcem na traktor a bateria tam je ta ktych 70A nieje problem s behom cerppadla caa 30s +- ...
Otazka je ci existuje vhodny budic pre FET, najlepsie v jednom puzdre pre 4 tranzistory. aby t ofungovalo na 12V
popopepe
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 13:20    Předmět: Citovat
No, stejně by byl lepší nějaký 12V DC motůrek.
Ale když jinak nedáš:
http://www.google.cz/search?q=stepper+motor+driver&hl=cs&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FIkJT7vOG9SJhQeX_IyoCQ&ved=0CDEQsAQ&biw=1146&bih=1079
A máš nad čím přemýšlet. Dodělat k tomu např. nějaký generátor typu 555 je už pak brnkačka.
Atlan
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Pozeral som... ale zatial ostanem pri procesore. nejaky budič pre FEt IRF3205 alebo BUK9508. DAkujem IR4427 bude vhodný ?
Naposledy upravil Atlan dne po leden 16 2012, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:07    Předmět: Citovat
ty jsi nepochopil podstatu krokového motoru
aby to mělo výkon tak jsou motorky napájeny podstatně vyšším napětím než je na štítku
např, 2,4V bývají napájeny 25-35Volty pomocí řízení a těch 12V co tam máš a při tom proudu bys musel honit o hodně vejš
koukni na c-n-c.cz sekce krokové motory
nebo na foru cnc najdi uživatele -- PBr - je z Košic a od fochu - poradí -
telefon na něj mám.......
jinak tam dej ss motorek a máš po problémech Very Happy
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:10    Předmět: Citovat
pochopil som, je to origo krokac bol napajany 12V dost vykony len odisla elektronika aj tak je problem to rozchodit.
Inak je to kompletne jednotka s cerpadlom tak ze nejake upravy jaksi nie su mozne, a taky motor by som aj tak lahko nezohnal...takenieco je len v navijakoch a cena je niekde inde.
Nič pustim sa dotoho ked bude troska casu, procesor budice tranzistory OZ na snimanie prudu a bude.
