Pracka Whirlpool AWE8723, huci lozisko
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 6:09    Předmět: Citovat
Můžeš se , tatramáčku , podělit o adresy dodavatelů dílů na pračky ?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 17:17    Předmět: Citovat
jasne ze jo..
www.najdiservis.cz
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2011, 5:13    Předmět: Citovat
Taky rada nad zlato ... Laughing Laughing Máš na začátku prázdnin dost humoru . Ono je servis i prodej a servis i prodej , což sám určitě víš . Měl jsem zato , že napíšeš tady jsou dobří , ale co bych chtěl .. Jen těleso na svoji pračku jsem mohl koupit od 1000 do 190 korun a to jsem koupil v AME , funguje více než pět let . Rodina čtyřčlenná . V takovou nápovědu jsem doufal .
rovelz
Založen: Nov 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 5:02    Předmět: Citovat
Řemenice jde z motoru stáhnout za studena stahovákem naprosto bez
problémů. Stahoval jsem ji už ze tří motorů (Whirlpool).
Ložisko odejde z důvodu zatýkání vody z vany. Bohužel nejde vyměnit
bez demontáže magnetu snímače otáček na konci motoru. Je uchycen
nalisovaným čepem a demontáž je možná pouze odbroušením hlavy čepu.
U své pračky jsem měnil obě ložiska za běžná zapouzdřená (asi 70Kč)
a zatím rok běhají. Naprosto nezbytné je odstranit příčinu - zatékání.
Dotáhl jsem vruty u víka vany a opatřil jsem motor plechovým okápkem.
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:21    Předmět: Citovat
no mne sa to nedalo ani za studena ani za tepla.
mne odislo lozisko za remenicou. zohnal som si pre istotu 3 rovnake remenice ,ale nejde dolu ani jedna .
motor ma uz vymenene loziska.
uz len tu remenicu.neviem si stim rady Evil or Very Mad
alebo nemam dobre stahovaky Nevím .
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:29    Předmět: Citovat
Bude to v těch stahovácích . Ono tam není moc za co vzít . Musí to být velmi tuhá konstrukce .
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
asi mas pravdu kupoval som dva vo vypredaji maly a velky stahovak .
obydva ma vysli 6eur.
no musim si doma daky pripravok nato pozvarat.
tie stahovaky su asi smejdi lebo jeden som ohol. Rolling Eyes
petrikstr
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Ahote takze problem vyrieseni. Very Happy
Pracka ide tichucko.Remenicu s druheho motora som stiahol tak,ze som navrtal osku az do hlbky remenice.
Pouzil so vrtak o nieco priemerovo uzsi ako oska motora .
potom stacilo len klepnut a remenica isla.
Dakujem vsetkym za pomoc. Agree
jipu
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Jaké označení mají ložiska motoru MCA 30/64-148/ALA1 pračky Whirpool AWT 2084?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Tu máš servisný manuál,ale značenie ložísk tam nie je. Cry
http://www.ulozto.sk/12601256/whirlpool-awt2084-pdf
Pozdravujem Vás, Miro.
petrikstr
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 21:22    Předmět: Citovat
ak si dobre pametam tak tam boli ložiská č 6203.
