AEG CTV 4833, náhrada VNtrafa
devilpokec
Založen: Jan 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:49    Předmět: AEG CTV 4833, náhrada VNtrafa Citovat
Hledám náhradu trafa v televizi AEG CTV 4833.původní trafo co tam bylo: BSC27-010107F. Hledám ho z důvodu ceny. Opravuji ho důchodcům. Tudíš čím levnější alternatíva tím lépe. Předem všem děkuji
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Ten koniec zadane vyrazu ...O7F je sucast oznacenia? Myslim, ci to uz nie je nejaka separe znacka.
Daj foto toho stitku trafa, resp. napis to sem v takom zmysle, ako je to na trnsformatore.
devilpokec
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:54    Předmět: Citovat
tady je ta fotka...
 Soubor:  P11202601.jpg
 Velikost:  17.46 kB
 Staženo:  111 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:00    Předmět: Citovat
jedna sa pravdepodobne o chassis TV4KS. Potom by tam mohlo ist trafo VNT BSC25-4848FD - GRUNDIG 759551341500 = VNT FBT41341
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:15    Předmět: Citovat
BSC25-4832(F) náhradu jsem našel pouze tuto: PET-40-18B - ale jeho dostupnost bude asi taková, jako ten originál (výroba skončila) Cry
cabernet vychází zřejmě z tohoto odkazu.
Ale tady (překlad translátorem) dopadl dotyčný bohužel jako ty Cry
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:42    Předmět: Citovat
aj ja som niečo našiel: http://monitor.espec.ws/section1/topic177296.html a aj tu: http://north.pl/karta/bsc290101l---bsc25-4848fd-transformator-wn,N014161.html a bude to asi tak ako hovori kokun že to trafo nezoženieš Very Happy
