Zaslal: út leden 17 2012, 4:04 Předmět: LCD monitor LG W2234S-BN, zaseklý
prosím chci se jen zeptat u tohoto monitoru je vada,se kterou jsem se ještě nesetkal.ukáže se logo LG a v tomto místě zůstane zaseklý.nereaguje na tlačítka ani na připojený obraz.Může být vada v eeprom anebo v její náplni?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út leden 17 2012, 5:19 Předmět:
Asi pred mesiacom som niečo podobné riešil,nebol to síce tento model,ale robilo to presne to isté,ako Tebe a bola vadná 24C08.Kamoš nahral do novej pamäti bin a potom to už nemrzlo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tohle řeším skoro denně, zkratovat DATA a CLOCK pinzetou a zapnout - před tím ješte zkontrolovat zdroj, tohle se většinou nestane samo od sebe.
Po naběhnutí zrušit zkrat vyvolat menu a reset, žádný dump není potřeba je to ošetřeno programem v procesoru (první start).Aspoň tedy já jsem nic takového ješte
nepotřeboval. Pokud toto nezabere je paměť vadná.
24C02 není flash, ale EEPROM s kapacitou 2048 bitů což je 256 byte
nedovedu si představit jak by se tam vešel firmware.
Tato paměť se používá pro zálohování hodnot nastavení (podání barev,vyvážení bílé ...).
Není nutné do ní nic programovat, stačí jí jenom vymazat, procesor zjistí že je prázdná a natáhne do ní defaultní hodnoty, dále je nutné zjistit proč k tomu došlo, nejčastěji to bývá porucha ve zdroji.
Tolik moje zkušenost, zpraxe.
Je tam ještě druhá paměť, od macronix, tuším MX28L1008, tzn. 128KB SPI flash. Firmware v ní jsem viděl poškozený už 2x, jednou byl monitor mrtvý zcela, po druhé se náhodně restartoval.
díky a na tuto pamět se použivá jaký programátor?na tu FLASH? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 27 2012, 9:31 Předmět:
Na to sa vyser, je to zbytocne zlozite a progam len pre Windows. Rayerov "programator" je jednoduchsi: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - tam prakticky nie je co stavat, su to len 4 odpory na paralelny port Program tam je pre DOS, Windows aj Linux (ani som to nepotreboval, flashrom mam priamo v Debiane).
Vcera som to vyrobil z "velkeho" serioveho portu, co sa pouzival na ISA radicoch (odpory som dal 220 ohm, kondik som vynechal) a ozivil tym mrtvy wifi router.
tak zapojení mám hotové,odpory jsem také použil 220ohmu ten elit jsem tam dal.Akorát nevím jaky ten komunikační program mam použít?
stáhnul jsem z té stránky dva (jeden ten celý balíček) ale nemůžu to zapnout .mám windows XP PRO (zkoušel jsem to software zapínat bez připojeného programátoru
komunikovalo by to zapojení od RNBW s tím softwarem z toho zapojení co poslal petr? ten program se jmenuje SPIFLASH _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
