Regulátor napětí pro napájení z Li-xx baterie
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 19:55    Předmět: Regulátor napětí pro napájení z Li-xx baterie Citovat
Pár dní se trápím u googlu, ale nemůžu nic najít. Potřeboval bych regulátor napětí který by měl na vstupu Li-xx akumulátor (3,6 - 3,7V) a regulovatelný výstup 3 - 5V při proudu alespoň 1,5A. Existuje něco takového, cenově dostupného v ČR? (šváb nebo modul)?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:26    Předmět: Citovat
http://www.htckorea.co.kr/Datasheet/LDO/LM1084-R1.3.pdf
edit: blbosť to chce nejaký up/dwn menič
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 20:41    Předmět: Citovat
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti, buď měnič Buck-Boost, nebo SEPIC. SEPIC má lepší účinnost, ale potřebuje trafíčko, Buck-Boost stačí jedna cívka.
Jen tak narychlo jsem našel tohle: http://www.ti.com/product/tps63020
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Zatím díky, zkusím sehnat ten MAXIM. Obvod od TI je pro mně nedostupný hlavně montáží.
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Asi jsem úplně dobře nepochopil co potřebuješ. Buď:
a) zdroj který z LiIon akumulátoru bude dělat fixních 5V - tj. výstupní napětí vždy vyšší než vstupní
b) zdroj který z LiIon akumulátoru bude dělat regulovatelné napětí 3-5V - tj. výstupní napětí někdy vyšší a někdy nižší než vstupní
Ten MAX1703 ti nikdy neudělá menší napětí než vstupní. Když se podíváš na zapojení, tak pro vyšší vstupní napětí než požadované výstupní bude proud protékat cívkou a diodou naprosto bez omezení. Takže na výstupu bude napětí o cca 0.3-0.5V nižší než na vstupu (úbytek na diodě).
Pro variantu a) je k dispozici strašná spousta integráčů (je to klasický zdroj pro jakoukoliv elektroniku napájenou z LiIon baterie). Varianta b) je složitější a těch obvodů není zas tak moc. Problém všech moderních obvodů je nepříznivé pouzdro, protože se všechno navrhuje do mobilních zařízení, kde hraje hlavní roli místo.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 10:04    Předmět: Citovat
No jo, já si toho blbec nevšiml. Embarassed Takže jsem zase na začátku Cry Ten TPS63020 vypadá opravdu nadějně, ale kdybych ho nakrásně sehnal tak pochybuju, že bych byl schopen ho ručně pájet...
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 10:14    Předmět: Citovat
MiloshCZ
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Zapájení je trošku problém, základem je dobře udělat plošňák. Zapájení pak jde kombinací pájky a horkého vzduchu. Ten pad co je zespodu není moc kritický, jeho hlavní funkce je chlazení. Byl bych se ti nabídnul, že ti to zapájím (ručně už jsem pájel podobné pouzdro), ale koukám, že jsi z Brna, ale já jsem z Prahe.
Jestli potřebuješ pár kousků, tak můžeš zkusit freesamply, Texas je posílá celkem ochotně.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 14:17    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
Co něco takového: http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-17-4mm-1-9mm-26112
To jsem samozřejmě viděl, ale je to jen ochrana baterie.
