Je to obstojné, ušetřil jsi trafo, ztráty z 12 V zdroje na paralelní 5 V stabilizátor. Ještě by se dalo pošpekulovat na té zenerce a jejím 2 W rezistoru, a raděli dát jako horní vodič fázi, ne zem.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út leden 17 2012, 3:48 Předmět:
jarda napsal(a):
...Ještě by se dalo pošpekulovat na té zenerce a jejím 2 W rezistoru, a raděli dát jako horní vodič fázi, ne zem.
Pospekuluj radeji nad tim co pises.Nikde tam neni 2W rezistor a jak pises horni vodic neni zem.Kdesi v jinem tematu jsi psal o tom, ze mas na el. prace razitko, takze bys teoreticky mohl vedet jak se ten vodic nazyva a zda je Tve doporuceni necim oduvodnene.(Zcela jiste vis, ze vodic N i L jsou pracovni a je jedno kde jsou, zda v zasuvce vpravo vlevo, ci ve schematu nahore nebo dole)
Takže, odpor 47/2W je správně, použil jsem to z nějakého zapojení stmívače.
Jen bych se chtěl omluvit za chybičku v osazovacím plánu ta zenerka 5V6 BYLA naopak - UŽ je to opraveno
Stáhněte si v případě zájmu nový - opravený IR sp 1x.PDF.
Poznámka k umístění fáze - Správně je, že N vodič patří na odpor 47/2W.
Samo,že se mi to podařilo i otočit, ale funguje to stejně. .
Víc k zapojení asi nemám co říci.
S pozdravem - J.
No když už sem hodíš takovejhle návod, tak oprav i tu chybu na tišťáku. Tyhle vývody určo nemaj bejt spojený i když jenom krajema
JJ. Upravoval jsemto těsně před odesláním, protože pájím mikropájkou a zdálo se mi, že ty plošky jsou malé. Né všichni ty mikropájky mají.
OPRAVENO a přidáno.
Tak snad už bude vše OK.
J.
Zaslal: út leden 17 2012, 14:58 Předmět:
jarda napsal(a):
..V odboných fórech je potřebné umět číst.....
Ne jen cist.Pokud na odbornem foru radim neco napajet fazi a zemi neni neco v poradku.Na foru venovanem elektrotechnice by se mely vodice nazyvat jejich pravymi jmeny s cimz doufam souhlasis.
Pánové...
Na 2. straně tohoto tématu je zapojení Un.pdf, kde je popsáno připojení napájení. V osazovacím schématu to vyznačené není, nepotřeboval jsem to tam uvádět, protože až dojde na ostré připojení postupuji stejně podle schématu. Prostě si toho jen nevšiml. Jen připomínám, že zapojení napájení je převzato z jiné podobné konstrukce. Originál zapojení IR spínače se zakládá na 12V pro ovládání relé a stabilizátorem 7805 pro napájení PICe.
Při těchto konstrukcích by si měli stavitelé stejně dát pozor na bezchybně provedenou montáž než tam pustí těch 230V.
Ten PIC tam dávám až nakonec po oměření 5,1V napájecího napětí.
Kdo se necítí na 230V, tak ať nestaví, lze to odříznout a pouštět tam 5V z bezpečného zdroje.
Motáme se s tím pořád dokola. Původně to mělo být pro Petra-II, ale myslel jsem si, že si někdo pomůže s podobným problémem, který potřebuje vyřešit.
J.
Strana 3 z 3
