LCD monitor LG W2234S-BN, zaseklý
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 4:04    Předmět: LCD monitor LG W2234S-BN, zaseklý Citovat
prosím chci se jen zeptat u tohoto monitoru je vada,se kterou jsem se ještě nesetkal.ukáže se logo LG a v tomto místě zůstane zaseklý.nereaguje na tlačítka ani na připojený obraz.Může být vada v eeprom anebo v její náplni?
podle S.M. který jsem našel zde :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/58505/LG_W2234S-BN.html
má být osazená 24C02 ale zase když jsem si našel tento DUMP:
http://dump.elektroda.pl/download12145.html
tak je zde označená jiná pamět.já bohužel to LCD doma nemámSad
a mám jen programátory na 24C.......
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 5:19    Předmět: Citovat
Asi pred mesiacom som niečo podobné riešil,nebol to síce tento model,ale robilo to presne to isté,ako Tebe a bola vadná 24C08.Kamoš nahral do novej pamäti bin a potom to už nemrzlo. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Tohle řeším skoro denně, zkratovat DATA a CLOCK pinzetou a zapnout - před tím ješte zkontrolovat zdroj, tohle se většinou nestane samo od sebe.
Po naběhnutí zrušit zkrat vyvolat menu a reset, žádný dump není potřeba je to ošetřeno programem v procesoru (první start).Aspoň tedy já jsem nic takového ješte
nepotřeboval. Pokud toto nezabere je paměť vadná.
555
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 9:44    Předmět: Citovat
děkuji moc zkusím a dám vědět Smile
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 22:50    Předmět: Citovat
V tomto monitoru často dochází k poškození firmware v SPI flash. Chceš DUMP ?
555
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 3:13    Předmět: Citovat
prosím o něj:-)budu velice vděčnýSmile
Galileo
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 7:50    Předmět: Citovat
24C02 není flash, ale EEPROM s kapacitou 2048 bitů což je 256 byte
nedovedu si představit jak by se tam vešel firmware.
Tato paměť se používá pro zálohování hodnot nastavení (podání barev,vyvážení bílé ...).
Není nutné do ní nic programovat, stačí jí jenom vymazat, procesor zjistí že je prázdná a natáhne do ní defaultní hodnoty, dále je nutné zjistit proč k tomu došlo, nejčastěji to bývá porucha ve zdroji.
Tolik moje zkušenost, zpraxe.
petr_
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Je tam ještě druhá paměť, od macronix, tuším MX28L1008, tzn. 128KB SPI flash. Firmware v ní jsem viděl poškozený už 2x, jednou byl monitor mrtvý zcela, po druhé se náhodně restartoval.
LG_W2243S.BIN
Firnware LG W2234S
 Soubor:  LG_W2243S.BIN
 Velikost:  128 kB
 Staženo:  665 krát
555
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 17:21    Předmět: Citovat
díky a na tuto pamět se použivá jaký programátor?na tu FLASH?
petr_
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Programátor který podporuje SPI flashky Smile
Já používám http://spiflash.org/ , dá se postavit i z toho, co se najde doma.
555
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 23:41    Předmět: Citovat
díky už hledám díly na jeho stavbu:-)
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Na to sa vyser, je to zbytocne zlozite a progam len pre Windows. Rayerov "programator" je jednoduchsi: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm - tam prakticky nie je co stavat, su to len 4 odpory na paralelny port Smile Program tam je pre DOS, Windows aj Linux (ani som to nepotreboval, flashrom mam priamo v Debiane).
Vcera som to vyrobil z "velkeho" serioveho portu, co sa pouzival na ISA radicoch (odpory som dal 220 ohm, kondik som vynechal) a ozivil tym mrtvy wifi router.
555
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Až včera jsem objednal všechny součástky do toho zapojení co poslal petr,ale to zapojení co tu poslal rnbw se mi líbí víc protože je jednodušší Smile
No když to přes toto půjde bude to paráda Smile
555
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 19:52    Předmět: Citovat
tak zapojení mám hotové,odpory jsem také použil 220ohmu ten elit jsem tam dal.Akorát nevím jaky ten komunikační program mam použít?
stáhnul jsem z té stránky dva (jeden ten celý balíček) ale nemůžu to zapnout .mám windows XP PRO (zkoušel jsem to software zapínat bez připojeného programátoru
komunikovalo by to zapojení od RNBW s tím softwarem z toho zapojení co poslal petr? ten program se jmenuje SPIFLASH
petr_
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 2:36    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ne.
Nicméně u obou sw bude asi potřeba použít přímý přístup na port, což u XP řeší třeba ovladač userport:
http://www.embeddedtronics.com/public/Electronics/minidaq/userport/UserPort.zip
