555 PWM LED regulátor a pištící napájecí zdroj
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:05    Předmět: 555 PWM LED regulátor a pištící napájecí zdroj Citovat
Zdravím a zároveň bych poprosil o radu . . . Podsvětlil jsem kuchyňskou linku LED páskama a jejich svit bych chtěl regulovat. Dospěl jsem k názoru že k regulaci by bylo asi nejvýhodnější použít nějakej PWM regulátor s FETem. Zbastlil jsem tedy výše zmíněný PWM regulátor s 555, připojil k němu LED pásky a to celé připojil ke spínanému zdroji. A ejhle ! Zdroj nepříjemně píská a kvílí a frekvence těhlech pazvuků se mění s nastavenou polohou poťáku regulace. Dá se to pištění nějak odstranit ? Případně byl by nějakej jinej nápad na regulaci ? Napájecí napětí LED pásku je 12V a odběr je skoro 4A. Chtěl bych to řešit co nejúčinněji, takže s co nejmíň vyzářeným teplem. Předem díky za odpovědi . . . Wink
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Na výstup zdroje dej větší filtrační kapacitu, nebo rovnou LC filtr.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj a pulsní zátěž si moc nerozumí.
Buď spínaný regulovatelný zdroj nebo toroid, usměrňovač a PWM.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Zkus nastavit 555 vyšší spínací kmitočet. Alespoň dvojnásobek než má impulsní zdroj.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 19:59    Předmět: Citovat
sorry za OT
drabek06 napsal(a):
Podsvětlil jsem kuchyňskou linku LED páskama...
Taky dělám to samé. Ovšem při koupi LED pásku jsem se pěkně vypek.
Hodil by jsi mi link co a kde jsi kupoval ?
Díky
drabek06
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Bylo to z aukra. Kupoval sem ty lepší, s LED diodama 5050. Svítí to opravdu pěkně. Linku to osvítí více než dostatečně. Jen je problém že to topí jak mrcha. Z prevence sem to umístil na hliníkovej L profil 30x15 o tloušťce 2m a stejnak to je na hranici udržení ruky. A to jsem radši stáhl napájecí napětí na 11,6V, protože při 12V se na těch profilech už ruka udržet nedá. Nedokážu si představit jak to někdo aplikuje jen tak, bez nějakýho chlazení. Vypadá to asi takhle . . .
Jinak sem zkoušl laborovat s tou 555 a při změně frekvence, zdroj pištěl stále, jen jinym tónem a jinou hlasitostí. Asi překuchám ATX zdroj na regulovatelnej a bude . . .
 Soubor:  14012012328.jpg
 Velikost:  87.78 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  14012012331.jpg
 Velikost:  115.14 kB
 Staženo:  170 krát
Ve skutečnosti to svítí mnohonásobně víc jak na tý fotce. Mobil to prostě nevyfotí kloudně . . .
 Soubor:  20012012342.jpg
 Velikost:  132.87 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Neboj sa, o rok to uz nebude tak silno svietit Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 13:27    Předmět: Citovat
To drabek06 Já jsem dceři koupil a namontoval tento LED pásek a k tomu na jeho napájení tento Zdroj.Zapoměl jsem tenkrát změřit jaký má ten LED pásek odběr proudu,nyní jsem 220km doma tak až někdy k ní pojedu tak změřím.Že by ale ten LED pásek při provozu nějak extrémně topil toho jsem si fakt nevšimnul.Možná že do něj pouštíš "něco",co jej tolik roztápí. Nevím Zkusil bych jej připojit na 12V z autobatérie.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Krmim to klasickym spínanym zdrojem AD-155. Pochybuju že tim teče nějakej virtuální proud kterej to roztápí Laughing Těch 5m pásku baští necelý 4A co jsem měřil při 12V, teď to bude ještě o něco míň . . .
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Jak jsi s tím pokročil?
drabek06
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Zatím nijak. Čekám až mě dojde z aukra ATX zdroj. Doufám že v tom bude k řízení použit TL494 nebo jeho klon abych to mohl přebastlit na regulovatelnej zdroj. Už sem udělal a přidělal pod linku pěknou škatulku v který je poťák a kolébkovej vypínač Mr. Green
