nefunguje kazetovy vytah u vrc TESLA AVEX
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 18:12    Předmět: nefunguje kazetovy vytah u vrc TESLA AVEX Citovat
motocek ktory je na ten vytah ma snahu pohnut z vytahom ale nic ale je cudne ze ked stisnem tlacidlo eject tak sa rozbehne aj motorcek ktory patri oby dvom unasacom (mechanika nieje zaseknuta)som s tym v koncoch.
prosim poradte. Very Happy
nepomohlo by vojst nejak do servisneho menu a nieco tam resetnut.
dakujem za rady.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 14:07    Předmět: Citovat
Ten motorček prošplíchni olejem,a kdyby to nepomohlo tak musíš rozdělat mode kolo,bývá tam vypadený takový pístek.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 17:36    Předmět: Citovat
Bude to spíš ten druhej případ, dole rozdělej kryt (3 šrouby) a najdeš tam velký bílý MODE kolo a když ho demontuješ asi najdeš pod ním páku která ovládá výtah. Na tý páce bude asi ulomená hřídelka s "pístkem" jak píše KIMI Cry
durkovic
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 17:53    Předmět: Citovat
Diky za rady mali ste pravdu ten cudlik dole u mode kola bol ulomeny ale mepomohlo to vedla u mode kola je aj take rele,no neviem ci funguje tak ako ma. Confused
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 20:55    Předmět: Citovat
To rele jsem nikdy vadný neměl ale to neznamená že budeš první.
