keramický filtr
Jurpa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 22:01    Předmět: keramický filtr Citovat
Dobrý den mám dotaz, nevím si rady s nalezenou součástkou.
Vypada jako maly kondik, ale ma tři vývody. Na sobě nese pouze údaj 4.00. Když jsem trochu pátral co by to mohlo být, tak to vypadá na keramický fitr (http://www.ezk.cz/keramicky_filtr.htm) 4Mhz.
Nevím ale jak ho změřit ( zkoušel jsem ručkový Ohmmetr - nekonečno mezi vývody ve všech kombinacích )
Další věc co nevím je jak funguje a jakou funkci muže mít v automatické pračce. Pračka je řízena procesorem M68H. Schema pračky se mi nepodařilo sehnat.
Jurpa
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 22:16    Předmět: Citovat
Ten krystal bude v té pračce nejspíš k řízení taktovacího kmitočtu toho procesoru.
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 22:17    Předmět: Citovat
Funguje jako stabilizátor kmitočtu hodin procesoru. Podobně jako jinde krystal nebo laděný obvod.
Ohmmetrem nic nenaměříš, vazba je kapacitní.
