OS Android
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 10:49    Předmět: OS Android Citovat
Zdravím,
v MT s Androidom je niekoľko dočasných súborov s príponou *tmp. A to dosť veľkých. Vo WXP ich je možné vymazať - nie sú potrebné. Je to možné bez následkov aj v Androide? Vraj Android je podobný Linux-u, ktorý nepoznám, ani štruktúru usporiadania súborov.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Android JE linux. tie subory mozes vymazat ale pocitaj s tym ze system si ich znova vytvori,tzn je to zbytocne.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Malý OT: viděl jsem pokus o komunikaci mezi Androidem a čímsi s Windows přes bluetooth. Navzájem se tvrdě ignorovaly.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Pokial to bol winMobile tak sa tomu nedivim,ten sucasny bude asi tupy jak Apple,ten vie iba A2DP protokol, novsi Androidi system uz nema problem posielat a prijimat subory,zdielat netovu konektivitu a pod.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 12:00    Předmět: Citovat
V jaký složce ty soubory jsou?
— Winston Churchill
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 12:53    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
je otázka, či tie tmp sa vytvárajú pri instal/uninsta procese a to že si systém tmp znova vytvorí, či tie nové nebudú menšie???
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Dost by pomohlo, kdybys napsal, kde se ty soubory nacházejí. Jestli můžeš a chceš, pošli mi jeden [info @ PM], pokusím se o analýzu.
— Winston Churchill
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Tak to sa potrebujem s tým OS lepšie zoznámiť. Zatiaľ si netykáme! Ale skúsim to popísať a doplniť fotkami. No bude to chvýľu trvať.
Ďakujem za ponúknutú pomoc!
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Když už ty soubory vidíš ve woknouzech, tak kde přesně? Jak se k nim proklikáš? Klidně budu akceptovat cestu typu F:\blabla\blabla\blabla.tmp
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Když je tu ten název OS Android, tak se zeptám taky na nějakou drobnost.
Pokud bych si koupil mobila či tablet s OS Android a chtěl bych si tam vytvořit nějaký program, jak se to dělá ? Někde na PC v nějakém prostředí, kde se to odladí a atd. a na závěr strčí do teho mobila či tableta ?
Poraďte jak na to a kde je o tom případně víc. Díky.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:41    Předmět: Citovat
@p32: pohrab sa tuto: androidforum.cz
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:44    Předmět: Citovat
p32 > Co takhle UTFG?
— Winston Churchill
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:45    Předmět: Citovat
@p32: este info od kamosa: vyvyji se v Jave, nejdrive je nutno stahnout SDK z developer.android.com a pokud budes vyvijet v Eclipse IDE tak je nutno do něj stahnout Android Developer Toolkit.
vse najdes na developer.android.com
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:46    Předmět: Citovat
@metalgod,kurec palec to ma nenapadlo Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:58    Předmět: Citovat
keemo > Fuj JAVA, Android, pokud ho Google příliš nezmrzačil, by měl umět třeba i Céčko, jestli pro něj existuje interpretr Pythonu, tak i Python, taky by měl umět vykonat i shellový skripty.
— Winston Churchill
