UPS APC BE700, po připojení do el. sítě začne pískat
ondra121
Založen: Jan 11, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 17:20    Předmět: UPS APC BE700, po připojení do el. sítě začne pískat Citovat
Ahoj,
bzučák UPS po připojení do el. sítě začne pískat, zařízení nereaguje na žádná tlačítka a je třeba ho vytáhnout ze zásuvky a odpojit akumulátor, aby pískat přestalo. Pokud připojím pouze baterii (bez připojení do el. sítě) pískání začne až po zapnutí UPS power tlačítkem.
Píská to i když to připojím bez baterie. Vždy svítí pouze zelená LED (Power On), zásuvky bez záložního napájení fungují OK, ty se záložním nefungují nikdy, ani když je UPS v zásuvce. Po zapnutí je proud "z baterie" téměř 1A a to bez připojené zátěže.
Kde by jste doporučili hledat závadu? Proražený polovodič, výměna elektrolytů? Má někdo tip, kde sehnat schéma? Zde jsem hledal a nenašel.
Označení desky: 640-0689B-Z REV09
Díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Pri opravach UPS je dobre zacat od akumulatora.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Vypadá to že to píská, protože je zapnutá a jede na baterie. Strč UPS do zásuvky a připoj baterii. Pokud máš osciloskop podívej se na zálohovaný výstup jestli je tam obdélník. Pokud nemáš osciloskop, zkus nějakým analog. a nebo dig. který nemá TRUE RMS změřít zálohovaný výstup bude na něm asi 175V.
Pokud je to tak, UPS jede na baterie i když je připojená do sítě, tzn. že korektně neměří LINE-IN. V prdeli procesor, je čas udělat pápá.
ondra121
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Takže jsem propájel podezřelé spoje na desce, UPS připojil a po chvilce "kvičení" naskočila a jede jak má, nechám ji připojenou a uvidíme, jestli už to bude OK.
Každopádně díky za rady.
Vogon
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 23:52    Předmět: Citovat
A do řiti. Nad touto vadou jsem proseděl dvě hodiny, a nakonec to "zahodil" protože se to nepovedlo rozchodit. A ony to byly podezřelé spoje. No že mě to nenapadlo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Nedávno jsem podobně opravoval PC zdroj Maxpower PZ 400. Nešel hlavní zdroj. Vyměnil jsem kondenzátory, blokovací trandy, hlavní trandy, řídící obvod 2X a pořád nic. Zdroj pouze zakmitnul a to tak, jak jsem rychle stačil uzemňovat PS ON. Nakonec to byl studeňák na té duodiodě za trafem!
PS. Neměl by někdo zapojení pomocného zdroje tohoto zdroje? Mám ještě jeden kde je zase pomocný zdroj v čudu. Odešel hlavní trand a vzal toho dost okolo sebou. Porovnáváním s tím opraveným je velice složité nýbrž je velice špatný přístup pod chladič.
Někdo tady nabízel IO SG 6105. Řekl bych, že neodcházejí ve vadných zdrojích. Mám dva z vraků a oba fungují.
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Ja robim s UPS kazdy den, ale so studenym spojom som sa v tychto zariadeniach este nestretol. Predsa tam byvaju prekovene DPS, co riziko studenych spojov mnohonasobne zmensuje.
Netvrdim vsak, ze v tomto pripade nebol pricinou zavady studeny spoj.
Vogon
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Inu ano, máš pravdu předsedo. Speciálně APCčkový UPSky mají jednu z nejlepších montáží. Když jsem s nimi začínal, tak si velmi pečlivě hlídali kvalitu montáže. Jenom v error listu bylo snad dvacet druhů vadného spoje jako sledovaná závada při záruční opravě. Sleduje se to dodneška a studeňák a nebo "podezřelý spoj" jsem nezažil ani u těch plastových šmejdů mnoho let, v podstatě si ani nevzpomínám kdy naposled byl třeba špatně zalisovaný faston u deskových kabelů. (Kabely mimodeskových součástí jsou něco jiného ale to je jiná pohádka.) Podle mě soudruh kecá, kdovíco tomu bylo. Popis závady byl poměrně přesně popsaný. Tenhle typ projevu pasuje na jednu typickou závadu tohoto modelu.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Súhlas s kvalitou spojov u APC,tiež sa venujem pozáručným opravám od cca 1993 a trebárs studeňák som ešte nenašiel Smile
ondra121
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Opravdu sám netuším proč se UPS rozjela, jediné co jsem s tím udělal bylo to proletování a při zjišťování parametrů elektrolytů jsem si některý občas trochu odehnul. UPSka přes noc jela ok, dnes ji ještě více otestuji.
Můžu vědět o jakou závadu se jedná?
ondra121
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Takže i po delším testování vše OK.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Žádné proletování nepomáhá. Jedině výměna C14 a C30 pomůže.
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 19:51    Předmět: Citovat
To bude zas nějakej měnič na záporný napětí, ne ? Very Happy
