Pohon pro medomet
Gretchin
Založen: Jan 17, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:45    Předmět: Pohon pro medomet Citovat
Zdravím, dělám elektricky pohon pro medomet. Mám motor ze stěrače(zřejmě favorit) s jeho prevodem se točí hodně pomalu, potreboval bych aby se daly regulovat otacky od 0 po nejakych 6-8 otacek za sec.
Mám se pokusit sehnat přepínač stěraču nebo jde vyrobit neco na zvýšení otáček? Děkuji za rady[/b]
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Otáčky bych zvyšoval jedině převodem (ne zvyšováním napájecího napětí). A k regulaci- něco jako tohle: http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm
— Winston Churchill
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dělal nějaký pohon podle Amára.
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Postačuje výkonovo ten motor na tento účel? Prevod sa samozrejme upraviť dá - najlepšie pomocou remenice, len či na to motor bude stačiť. Zdá sa mi, že u toho medometu z AR bol použitý silnejší.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Medomet ani neznám, nevím, co ten motor má pohánět, ale jestliže má třeba po zpřevodování 60 ot./min. a ani tak neurve 3cm sněhu na okně, při 360-480 ot./min. může maximálně tak míchat mlíko, aby se nepřipálilo.
— Winston Churchill
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Nie, tam ide do cca 10 ot/min maximálne /už aj s rezervou/.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:25    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Gretchin napsal(a):
...aby se daly regulovat otacky od 0 po nejakych 6-8 otacek za sec.
Jestli to ale Gretchin zbabral a ve skutečnosti myslel 6-8 ot./min., pak by to mohlo jít.
Ale stejně bych to jistil PIR čidlem a mikrovlnkou, co kdyby...
— Winston Churchill
Gretchin
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Myslim, že jsem se nespletl. koš medometu by se měl otočit 6-8 za sec. jinak by odstředivá síla nebyla dost velká k vytočení medu...
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Gretchin napsal(a):
Ja som napísal zle!! Embarassed max 10 ot/sec !!
A preto tá otázka, či ten stieračový na to stačí. Pri ručnom pohone sa to dá celkom pekne pocítiť.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 7:01    Předmět: Citovat
Stěračový na to nemá . Tam se myslím používalo dynamo , takže to máš 200-300W .
Gretchin
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 18:27    Předmět: Citovat
co sem se dival na internetu, tak nejsilnejsi motor na medomete byl 120 w. Skoda, ze nevim kolik ma ten muj motor:(
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 23:42    Předmět: Citovat
Na 6ti rámkovém máme 12V/100W ; 1500/min s převodem 1:2
S řízeným rozběhem to na autoaku běhá celý den.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 23:58    Předmět: Citovat
To máte medomet se 750 ot./min ?
Zajímavé je, že komerčních stránek s medomety je plno, ale nikde jsem tam nenašel údaj o otáčkách.
Tady je něco amatérského a taky článek v Amaru. Ale ani tam jsem nenašel otáčky.
http://pupek73.blog.cz/0912/pohon-medometu
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Používá se odhadem na max. 400, na plno málem odletěl.
Samozřejmě vycházím z motorového štítku a tachometr tam nemám.
Gretchin
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Můj medomet je pořád na jednom místě. Nešlo by použít nějaký motor na 220v? Nemusel bych shánět trafo. Popřípadě z čeho by se dal vymontovat?
